Богатая смесь.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Chunakovv, 12 май 2012.
  1. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Добрый вечер, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста. Столкнулся с такой ошибкой-богатая смесь в 1 и2 втором ряду цилиндров, кто сталкивался с такой проблемой, от чего это происходит? возникает на ХХ оборотах. ОД в нашем городе только руками разводят.
  2. Skif_
    Skif_ Участник форума
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    Замена возд фильтра, чистка дроселя, впуск, ВКГ
  3. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Фильтр поменял, дросель почистил. А про впуск и ВКГ можно подробнее? и что это вообще?:confused:
  4. Shustoff
    Shustoff Участник форума
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Посмотри клапан вентиляции картерных газов(маслозаливную крышку не притягивает?)
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А при чем тут ВКГ и переобогащение на ХХ можно поинтересоваться ?
  6. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    производительность форсунок проверить, расходомер и лямбды. я бы со второго начал
  7. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    а по лямбдам ошибки разве не будет? клапан зимой поставил новый оригинал.
    А разве на 3.2 FSI есть расходомер?
  8. pile619
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    я и не глянул что 3.2 - не скажу насчет МАФа, но где то есть тема в какой группе мониторятся форсы на фсай. на предмет перелива.
  9. MojoJojo
    MojoJojo Новичок
    7 ноя 2010
    19
    А6/4F 2.4
    Было такое по одному ряду. Решилось завменой топливного фильтра. Как я понял проблемма вызвана клапаном давления в нем. :hi:
  10. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Фильтр тоже поменял две недели назад. Оригинал.
  11. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Может свечи заменить? я 50 т на них накатал, а ОД говорят, что максимум 30 ходят свечи.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #12 igor33, 13 май 2012
    Датчик давления во впускном коллекторе проверить нужно.
    И при задирах кстати тоже богатая смесь...
    ТС, сколько % "богатая".
  13. MojoJojo
    MojoJojo Новичок
    7 ноя 2010
    19
    А6/4F 2.4
    Я думаю, ответ - однозначно. 50 тыков на нашем бензине - приличный срок. А его еще и воспламенять чем-то надо :) Тем более хуже уж точно не будет.
  14. ramiralez
    ramiralez Новичок
    5 мар 2012
    60
    A6 2.4 BDW 05г.
    А можно по подробней про этот клапан (где стоит), а то у меня такая же ошибка по смеси на холостых и крышку притягивает???
  15. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Если клапан порван то карт. газы попадают во впуск,при этом смесь становится богатой(т.к. там мало кислорода):ded:
  16. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    номер 22
  17. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Я все-таки склоняюсь на свечи- бензин говно, и на ХХ они не успевают его воспламенять.
  18. poro
    poro Участник форума
    25 янв 2012
    159
    А6 2.4 05г.
    он только если и идёт то к 22 клапану снизу , под коллектором
  19. ramiralez
    ramiralez Новичок
    5 мар 2012
    60
    A6 2.4 BDW 05г.
    А как понять что ему ппц?
    И можно ли с ним что-то сделать или только замена?
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Полная ерунда.
