A4 B6 Богатая смесь под нагрузкой
Тема в разделе "A4", создана пользователем IvanPolyskalin, 22 ноя 2018.
  1. IvanPolyskalin
    IvanPolyskalin Новичок
    20 фев 2016
    61
    Всем привет!Авто Audi A4 b6 1.8tQ мт.Борюсь с богатой смесью под нагрузкой.в 032 группе адаптив -0.2% мульт-25% Ошибок кроме богатой смеси никаких нет.Насос новый вдо и давит 4 бара,фильтр РТД новый оригинал,свечи новые,впуск опресовывал 100 раз и дыр никаких нет,клапана все работаю.лямбда 1 первая рабочая и новая,дмрв показывает воздух как положено
    Какие могут быть варианты?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Форсунки не те.. например..
  3. IvanPolyskalin
    20 фев 2016
    61
    065 сток
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Вариант, что форсунки льют люто и безбожно, мы тоже отбрасываем, правильно?..
    Тогда выходит, что все исправно!)
  5. IvanPolyskalin
    20 фев 2016
    61
    Как льют не смотрел...при таком раскладе они должны именно струей лить
  6. IvanPolyskalin
    20 фев 2016
    61
    Так почему тогда они на холостых не льют
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Так я и говорю, что отбрасываем этот вариант)))
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    С твоих слов, у тебя все исправно..
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    У тебя же нет дырищи на участке от нагнетателя до дросселя?.. опрессовка же сделана «100 раз и дыр не найдено»?..
  10. IvanPolyskalin
    20 фев 2016
    61
    Дыр точно нет,да и что это за дыра должна быть)С кулак наверное
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Трещины в кульке достаточно. Но опрессовка это выявила бы.
  12. IvanPolyskalin
    20 фев 2016
    61
    Чтобы в -25 уходило?да и машина бы тогда не ехала,а она едет нормально пока не включаются аварийные топливные карты
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Ты наверное логи снимал относительно исправности дмрв?.. Может покажешь?
  14. IvanPolyskalin
    20 фев 2016
    61
    Сейчас гляну есть ли они.Да и дмрв тоже новый Бош ставил,такие же показатели как на оригинале
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Тут многие говорят, что «едет нормально» с охрененным недодувом..., например, когда n75 не работает. просто забыли, как она должна ехать или никогда не знали.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    С давлением наддува все впорядке? Тоже показывай..)
  17. IvanPolyskalin
    20 фев 2016
    61
    Давит 1.1 бара в пике
  18. IvanPolyskalin
    20 фев 2016
    61
    У меня чип,но и на стоке все так же была богатая смесь
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А сток не пробовали заливать ?
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Если при этих логах давление 1.1, то тогда ХЗ.
