Бочководы! B3 1.8 PM Москва! Нужна ваша помощь! =)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем NoAccess, 10 апр 2010.
  1. NoAccess
    NoAccess Участник форума
    14 фев 2009
    179
    Ауди 80 1.8PM 89г.
    Вкратце, проблема: иногда, преимущественно во влажную погоду, при выжимании сцепления обороты падают не до ХХ, а ниже, вплоть до заглохнуть.
    Поиск в инете выдает множество схожих проблем на моновпрысках. Решается обычно заменой запчасти, но каждый раз разной. Засада в том, что в сухую погоду диагностика выдает жуй, проблемную з/ч найти не удается. Есть варианты: ДТОЖ, трамблер, катушка зажигания, лямбда-зонд, датчик ХХ, сам моновпрыск. Менять это все - не по силам, проще продать бочку нахер.
    Если у вас такой проблемы нет, то прошу об одолжении =) за пиво :beer: Махнуться одной из деталей до первого проявления неисправности - у вас или у меня. Если проявится у вас - проблемная деталь найдена, меняемся обратно, с меня еще пиво :beer: Если у меня - значит, дело не в этой детали, все равно меняемся обратно.
    С новым датчиком ХХ я катался, лямбда у меня заменена. Буду рад махнуться любой другой деталью из списка.
    Буду очень благодарен всем откликнувшимся!
  2. NoAccess
    14 фев 2009
    179
    Ауди 80 1.8PM 89г.
    подниму
