Бочка.Задние тормоза
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем YoYon4ik, 11 авг 2008.
  1. YoYon4ik
    YoYon4ik Живу я здесь
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    Менял задние барабанные тормоза и удивился износу колодк - им еще ходить и ходить.
    Все расходники заменил, поршня ходят нормально. Жижу прокачал.
    Но нифига не тормозит зад. Думаю что проблема в колдуне(открыт максимально)
    Ищу пути решения задачи, для повышения эффективности тормозной системы.
  2. C_TPAX
    C_TPAX Новичок
    8 сен 2007
    65
    Audi 80 1,8 88 ru
    Ответ: Бочка.Задние тормоза
    Да, тоже интересует данная тема. У меня еще лонжерон правый на морде будет поменян, я думаю надо нагрузку будет снимать, а то при резком торможении сварка отойдет еще. А на бочке задние барабаны мало эффекта приносят. вот и думаю на зад дисковые ставить, чтоб с морды нагрузку чуток снять, токо у меня б3.
  3. Keisi
    Keisi Живу я здесь
    28 ноя 2006
    1.580
    Audi80B2&SAAB9-5
    #3 Keisi, 11 авг 2008
    Год возился с данной проблемой, нарыл литературы в pdf, прошерстил форумы..
    Колдуна, сразу скажу, нет. Зад не тормозил вообще (на ТО), ручник не работал.
    В принципе все сводится к распорному клинышку автодоводки (с вертикальной пружинкой который), он с насечками, они стираются со временем.
    Заказал новые в екзисте, недорого. Пришли - поставил, вообще подклинивать (греться) задние тормоза стали, зато появился ручник. Убрал на время. И только недавно купив родные новые тяги ручного тормоза (разные по длине!), и ОТРЕГУЛИРОВАВ по книжке ручник я понял, что все заработало. Теперь тормоза помогают передним, и ручник работает как должен.
    Как я понимаю принцип действия - чтобы расжать колодки на несколько миллиметров потребуется больший объем тормозухи, а тут ещё и трубка через все дно тянется от главного тормозного цилиндра, давление падает - колодки тормозят плохо. Вот клин автодоводки и не дает им отойти обратно на несколько миллиметров, а останавливает почти впритирку с барабаном. Давление "устаканивается" и при торможении колодкам необходим очень малый ход, чтобы работать. имхо.
    p/s - а правда, что Б4 кватра питается исключительно банкнотами?
    Мне предложили купить такую, а по некоторым отзывам 100 000 р. в год на ремонты - не сумма?
  4. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    А почему ты решил, что зад не тормозит? У меня тоже задние колодки с малым износом, хотя спереди менял и диски и колодки. Вообще говоря, тормозная система так и спроектирована, чтобы задние тормоза вступали в действие в последнюю очередь, только при полном торможении. Кроме того, задние барабанные защищены от дорожного абразива гораздо лучше, чем передние дисковые. На обычных несильных торможениях задние вообще, похоже, не работают. Хотя я у себя колдун не проверял, может тоже не работает, как надо.
    А из-за чего, собственно, вопрос возник? Слабоваты тормоза? С чем-то сравнивал? Я когда с ВАЗа пересел на "бочку", то впечатление было такое, что на ВАЗе тормозов вообще не было. А когда прокатился на приятельском Гольфе 5, то же самое подумал про свою "бочку".
  5. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    А зачем? В любом случае основная нагрузка должна быть на передних тормозах. Если задние тормозить начнут раньше, то, говорят, при торможении теряется всякая управляемость автомобилем и машину заносит. Особенно на скользком покрытии (снег, гололёд)
  6. YoYon4ik
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    Сравнивал. У меня намного хуже, да еще и к тому же колдун потеет...
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Не заморачивайся дисковыми, эффект будет незаметен. А вот разобраться почему не тормозят барабаны стоит.. Регулировка задних с ручником завязана, у меня стали работать после замены тросов ручника, колодок и переборки суппортов.
  8. ChAlex
    ChAlex Участник форума
    14 янв 2006
    301
    Audi-100/44 2.0 RT, КЕ-Jetronik, 89г., ГБО GSP3U
    ИМХО. При нерабочем колдуне говорить о нормальной или ненормальной работе задних тормозов - воздух сотрясать.
    Я на своей поменял колдуна, троса ручника - и все! Тормоза прекрасные, техосмотр прошел без замечаний.
  9. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    А я и забыл, что тоже в мае "катался" на барабанах тормозного стенда при прохождении техосмотра. И ручник тоже проверялся. Всё ОК, а задние колодки, тем не менее, почти новые. И всё же эффективность тормозов субъективно намного хуже, чем у Гольфа 5. Скорее всего, даже не хуже, просто усилие и ход на педали на "бочке" больше. Длина тормозного пути ещё неизвестно у кого больше.
  10. Newer
    Newer Завсегдатай
    21 май 2008
    947
    Audi80 1.8S, B3,JN
    Потеет - не факт, что не работает. Подтяни штуцера. Проверь пружину колдуна, скобу. На нажатие педали тормоза (на стоячей машине) он реагирует? Если да, то живой ещё. И потом, проверка колдуна вроде достаточно подробно в букваре описана. Что, вывешенное заднее колесо совсем не тормозится (тормозиться должно, хотя и с дополнительным усилием из-за приподнятого кузова.)
  11. naa82
    naa82 Завсегдатай
    29 дек 2006
    835
    теперь KIA
    бред - если не убита, но тут от тебя уже мало что зависит. в сервис на осмотр - если нормальный экхемпляр - то немного дороже переднеприводных, раза в полтора. цена ремонта также зависит от стиля езды и местности. Да, бенза немного больше кушает:nod:
  12. YoYon4ik
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    Тросы ручника новые. Ручник держит.
    Колдун при нажатии на педаль реагирует.
    Вчера на грунтовке тормозил.....задние блокироваться отказались.
    Нашел б/у колдун, снял пыльник, а там...ржавчины и грязи как в чугунной батареи.
    Подумываю но новом колдуне...
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    При незагруженном задке колдун может и не работать... По любому ревизия не помешает...:thumbup:
  14. ChAlex
    14 янв 2006
    301
    Знаешь, ИМХО не совсем корректное сравнение. Во-первых, у 5 Гольфика тормоза дисковые, во-вторых наверняка с АБС, антибуксом и прочей прелестью. Поэтому нельзя их сравнивать. Теперь о колдуне. Если он у тебя работает как надо, и если ты ездишь по большей части один, то у тебя и будут больше работать передние тормоза. Так устроена тормозная система наших авто.
  15. ChAlex
    14 янв 2006
    301
    Сорвать задние тормоза в юз практически нереально. Даже на хорошо укатанном снегу. Таково устройство тормозной системы!
  16. YoYon4ik
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    Если задние тормоза не сорвать в юз даже на снегу, тогда на асфальте они вообще не будут принимать в торможении никакого участия.
    Тормоза не нравятся - это факт
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    На бочке томоза не айс, эт точно... Сравниваю хотя бы с А4 сейчас. По сравнению с бочкой - небо и земля, хотя некоторых и эти не устраивают...:)
    На бочке с новыми по кругу суппортами удавалось тормозить всеми четырьми, до АБС правда...без юза.
  18. ChAlex
    14 янв 2006
    301
    Будут. Подтверждение этому - тормозной стенд при прохождении ТО. И сделано это как раз для того, чтоб на скользком покрытии машина не ушла в занос.
    Ну а тут уж ничего не попишешь.
    А ГТЦ в каком состоянии? У меня когда Пассат Б3 был, я тоже долго маялся с тормозами. Как потом выяснилось - виноват был ГТЦ.
  19. YoYon4ik
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    А как я могу сказать в каком он состоянии...не разбирал. Сухой, чистый.
    Вопрос в том что к передним тормозам должны подключаться и задние, а машина передом в юз срывается и сильно мордой клюет
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    АБС нет? На бочках так всё и работает...А задние в юз это не айс...:(
