Бочка Приборная панель, чего-то глючит
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ander99, 27 май 2010.
  1. Ander99
    Ander99 Новичок
    1 дек 2008
    18
    Audi 80/B3 1.6 TD
    Доброго вечера. Прошу помощи, может у кого было такое, начал заводить свою ласточку и увидел что на приборке ни чего кроме часов не работает. Чуть присмотрелся и заметил что остались работать сигналы поворотников, лампа дальнего света и спидометр и всё ((( аппарат Ауди 80 Б3 1,6 TD 91 года.
  2. griz07rzn
    griz07rzn Участник форума
    26 мар 2010
    428
    AUDI80 В3 (14февраля1989г,дата первой продажи 23февраля1989г) двигатель RU, солекс от москвича 1.8(кейхен2 026 129 017в лежит),гур, седенья рекаро, задняя шторка. Приборка Un4 с мультиками(штатно) Передние супорта АТЕ не вент. задние без регулятора
    А чего тогда не работает? Температура и топливо? Замена стабилизатора напряжение не иначе. К счастью он простой на 10вольт только наду уточнить местоположения ног.
  3. griz07rzn
    26 мар 2010
    428
    А тахометр есть? Может и плата лопнула.
  4. Ander99
    Ander99 Новичок
    1 дек 2008
    18
    Audi 80/B3 1.6 TD
    Тахометра нет. Получается что не работает температура, топливо, лампы стояночного тормоза, давления масла, свечей накала.
    Щас подёргал разъёмы (там их 2) всё так же.
  5. griz07rzn
    26 мар 2010
    428
    Лампы проверь может перегорели, а потом дальше думать будем. А кстати лампа зарядки работает.
  6. Ander99
    Ander99 Новичок
    1 дек 2008
    18
    Audi 80/B3 1.6 TD
    Про зарядку забыл, тоже не горит. Да как-то странно чтоб лампы разом перегорели да и что с приборами тогда?
  7. griz07rzn
    26 мар 2010
    428
    А может и стаб перегорел. А может просто провод возбуждения гены.... кстати без такого провода на гену случаются метаморфозы, но вроде не такие
  8. Ander99
    Ander99 Новичок
    1 дек 2008
    18
    Audi 80/B3 1.6 TD
    спидометр тоже не пашет (((
  9. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
  10. Ander99
    Ander99 Новичок
    1 дек 2008
    18
    Audi 80/B3 1.6 TD
    Спасибо откликнувшимся. Посмотрел эл. схему, увидел что там всего 1 предохранитель, ну и естественно он перегорел ))) Вывод такой, прежде чем впадать в панику из-за проблем с электрикой проверьте предохранители.
