Б4 АБТ - нереально дёргается причём когда захочет! Нажимаю газ и какбудто есть ещё одна педаль и ктото жмёт и отпускает - стрелка скочет с 300 до 2000 оборотов! И может заглохнуть! На холодную после того как моник химией почистил - ехала ровно не тупила! Потом через 30 минут езды просто такой тупняк что я в шоке был - ехал на ней как на быках - глох каждые 10 метров ! Но странно что есть такая закономерность - когда держу обороты на 2000 и начинаю движение - то более мение можно ехать и переключая скорости после 2000об машина не тупит! Но мне нет смысла так ездить и жечь сцепление! Заехав в сервис - чтото долго на меня смотрели и сказали менять потанциометр! Что может быть?
это датчик в выхлопной трубе РЕЗИНКУ ПОД МОНОССЫКОМ ПОСМОТРИ на заведёном моторе покачай ссык в стороны если есть изменения то меняй её и будет тебе счастье
подушка в порядке под карбом в порядке! А лямбда-зонд - незнаю где разём снимать! (( А может быть потанциометр??
http://volkswagen.msk.ru/injector/mono-motronic/bosch_mono-motronic_a80.zip тут почитай http://volkswagen.msk.ru/
Может ребята на сервисе и правы ИМХО. Но у меня тоже дёргается в какомто положении дросельной заслонки. Делаешь чуток побольше газу едет дальше нормально - у меня точно заслонка пиз ..:smile42:... дит!
у меня колбасит нереально! Если бы чуть газу то ладно! А когда выжимаеш до 2000 об и ещё в добавок обороты скачут верх вниз то это ппц! Неужели лямбда-зонд ?
потенциометр если стерт,то колбас на ХХ пошатай кастрюлю,как советовали выше (подсос прокладки) ЛЗ справа под кастрюлей-датчик в выхлопной трубе-увидишь,ежели посмотришь бензонасос с забитой сеткой тоже может давать подобное
XX- это что токое ))) Спасибо за ответы! Я попробую! я обнаружил в корпусе воздушного фильтра дырка 3см диаметром!
А на какой сервис ездил? у нас есть один реальный спец (именно по аудяшным-фольксваговым впрыскам гуру) он на Борзова (в гаражах за бывшим КВАТУ обитает) если чего пиши в личку , созвонимся
это что есть вообще и где его искать и как проверить? потому что двигатель у меня на XX подколбашивает малясь.... движок тож ABT
