Блуоф, байпас, гипербуст, вестгейт - что это?
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем MAX S4, 19 фев 2010.
  1. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Моторчик 2,7 битурбо. Вот собираюсь поменять турбинки и самко патрубки, но совсем не знаю, что поставить из клапанов блуоф, вестгейт, байпат или гипербусти вообще хочу понять , что за что отвечает, может они все нужны или каких нить 2:shock:
    А вообще хочу при збросе газа слышать приятное пшшшши), только так чтобы обороты не падали ниже холостых, да и желатильно когда уж сильно надоест можно было уменьшить или вовсе убрать звук
    буду признателен--
    хочу разобраться:shock::)
  2. andrey29
    andrey29 Живу я здесь
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    Re: БЛУОФ, БАЙПАС, ГИПЕРБУСТ, ВЕСТГЕЙТ - ЧТО ЭТО?
    кажись на наши моторчики сделать ПШИКИ не получится.
  3. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Получится то получится, тока нежелательно это. БЛОУОФФ пшикает, перекрыть его не получится. Плохо это так как ты будешь пускать в атмосферу, воздух который ДМРВ уже посчитал.
  4. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    ДМРВ что это и можноль его обойти?
  5. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Это Датчик массовго расхода воздуха, один из основных датчиков, обходить его ради "ПШИКА" не стоит.
  6. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    но всётаки должен быть какойнить вариант видел люди пишут на этих моторах делают пшики, да и слышал
    хочу понять можт чем чревато всё это, во что может вылиться?
  7. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Для начала: Что такое помпаж, и как он "реализуется" да бензиновых двигателях VAG оснащенных газотурбинным наддувом?
  8. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Можно переделать комп на работу с МАР (Mass Air Pressure) вместо MAF (Mass Air Flow, он же ДМРВ). Это значит: датчик давления вместо раходометра, и соответсвенно то что ты делаешь до коллекттора неважно - всёравно порции бензина меряются по давлению во впуске.
    Это всё в теории :)
    На практике даже не знаю, стоит ли игра свечь... Для городского АВТО такая переделка будет очень глубоким тюнингом.. Может и нет, только я не вкурсе.
    Вообщето есть стоковые двиги без ДМРВ. Например ваговский АБФ.. (2.0 16 кларп. 150 лс., Golf III GTI).
    Воощем - для "пошуметь" на твой двиг нужен BOV который не пускает воздух в атмосферу. Например: http://www.ecstuning.com/Audi-B5_S4--2.7T/Engine/Intake/ES1832053/
    Но не думаю что его будет слышно there
  9. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    просьба не злоупотреблять капс локом в заголовках тем
  10. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    судя по фоткам - это байпасс. он пшикать не будет. хорошая замена штатному :nod:
    но если вынуть воздухан... ;-)
  11. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    блондинка на ЭСке :D
  12. Ziama
    Ziama Старожил
    19 мар 2005
    7.552
    BMW 530i
    небольшой глюк в настройках- при выдаче предупреждения "за нарушение правил создания тем в разделах" пишет "рекламно-коммерческая деятельность"
    не суть важно:hi:
  13. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    ну а чтонить будет на моём моторе пшикать или это анрил?
    блондинка не смешно
  14. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
  15. Vas_Vas
    Vas_Vas Живу я здесь
    9 авг 2007
    1.710
    BMW F15
    тоже задавались этим вопросом, где то есть тема, вообщем существуют эмуляторы расходомера, стоят до 300долларов, обкатываешь его во всех режимах, он все это пишет, потом спокойно ставь блуоф и буит пшик, без этой штуки мозг сойдет с ума 100%
  16. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    ну у меня пшикает и не глохнет :)
    но 2и2т
  17. sspils
    sspils Завсегдатай
    25 фев 2008
    760
    Audi S4
    После перепускного вариться рессивер для резкого сброса, и шум появляеться.
  18. Woland[RU]
    Woland[RU] Живу я здесь
    7 апр 2008
    1.252
    В поисках аВоськи
    а в чём фишка пшика?!
  19. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    в чём фишка неоновой подсветки и синих писалок?
  20. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Конечно спасибо!
    Но за такие деньги, я боюсь представить какой должен быть пшшшшыкthere
