Блу офф
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем koma, 24 июн 2010.
  1. koma
    koma Участник форума
    7 ноя 2007
    158
    А3 2005 8P 1.6
    Добрый день! Прошу помочь в решении проблемы....При наддуве (даже небольшом) открывается Блу офф и почти все давление с турбы уходит в атмосферу,хотя датчик и показывает в коллекторе 0.5 но явно понятно что все давление выходит через этот клапан. Поискал в экзисте но не нашел номера стандартного клапана,потому как подумываю поставить его назад (старый при съеме был сломан). Сам грешу на ваккумную трубку подходящюю к клапану,поэтому конец обрезал и посадил заново - не помогло.Дальше руки не дошли...Хотя еще полностью разобрал Блу офф,почитстил,проверил пружину,на руках все работает четко,ровно так как был с магазина.
  2. Godlike_S
    Godlike_S Живу я здесь
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Ну во первых не Блу, а Блоу :umnik: Что побудило поставить данную приблуду? Куда дел штатный клапан байпаса и как заглушил его магистрали? Как понять на руках все работает?
  3. koma
    7 ноя 2007
    158
    А3 2005 8P 1.6
    Re: Блоу офф
    ОК,БлОУ ОФФ. Побудил поставить "ПШИК"(2 года назад). Штатный клапан при снятии был нечайно сломан.Заглушил магистраль заглушкой входящей в комлект БлОУ ОФФ. Снятый клапан в собраном состоянии пальцем получается нажать(с усилием конечно) и открыть,и соответственно обратно он сам без проблем возвращается.
    Забыл сказать что работало все эти 2 года отлично,как часы,случилось одномоментно.
  4. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Re: Блоу офф
    А почему ты думаешь что дело в нем? Может шланг наддува какой разорвало или дырка в кулере... Сейчас сей девайс пшикает?
  5. koma
    7 ноя 2007
    158
    А3 2005 8P 1.6
    Re: Блоу офф
    Думаю что дело в нем а не в патрубках до него,т.к. воздух выходит с характерным для него звуком,который за 2 года уже 100% распознаю
  6. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Re: Блоу офф
    Трубку вакуумную с него пробовал снимать?
  7. Lelik444
    Lelik444 Участник форума
    13 авг 2008
    451
    Audi A4/B5 1.8TQ
    продувал её? дуется?
  8. koma
    7 ноя 2007
    158
    А3 2005 8P 1.6
    Снимал,отрезал конец,но не продувал,руки не дошли....Она должна полностью продуватся?А при включенном моторе? Все вышеперечисленные действия выполнял на трассе, во время дальней поездки.После приезда сам еще до гаража не добрался,планирую это сделать в ближайшие выходные.
  9. koma
    7 ноя 2007
    158
    А3 2005 8P 1.6
    Может кто еще подкинет номерок стандартного бай паса?
  10. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Эта трубка идет в коллектор, при работе на ХХ будет ощущаться разрежение... Заглуши и подуй, должна легко породуватся...
  11. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Щас посмотрю...
  12. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    опресовку сделай...и все будет понятно..
    да и еще нормально работать ваговские системы наддува не будут с блоу оффом в переходных режимах будет переливать
    потому что твой б/офф стоит за расходомером т.е воздух уже посчитан топливо под него готово а ты его слил в атмосферу..
    ставь обратно байпасс...номерок 06A 145 710 P 1300 руб экзист выдает
  13. koma
    7 ноя 2007
    158
    А3 2005 8P 1.6
    Планирую пойти по такому пути.Спасибо за номерок
  14. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
  15. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Опередил :beer:
  16. Lelik444
    13 авг 2008
    451
    Audi A4/B5 1.8TQ
    кто-то из вас врёт
  17. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    не в коллектор а на клапан типа нашего N75
    http://www.elcats.ru/audi/ImageHandler.ashx?SubId=DEE002E0
    по бошу лучше усиленный
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+280+142+110
  18. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
  19. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Вообще то байпас/блоу-офф не должен в принципе открываться "при наддуве " . Он начинает работать только в момент когда педаль газа резко отпускается после какого то времени нажатия . В этот момент дроссель резко закрывается ,а турбина по инерции еще качает и если избыток не стравить куда нибудь то она банально получает " обратный удар " своим же наддувом (помпаж называется эффект) . Так что если травит через твой блоу офф то надо его проверить на герметичность и все . Ну и как выше написали правильно - нах блоу-офф на Ауди не сдался ,т.к. при его установке ты автоматом получаешь косяк по смесеобразованию .
  20. koma
    7 ноя 2007
    158
    А3 2005 8P 1.6
    Да не никто не врет,просто немного о разных вещех речь.Я говорил о стабильной работе самого клапана.А небольшие изменения в работе машине все таки ощущались(раньше),но я не скажу что фатальные.Если есть желание могу объяснить в чем почуствовал изменения.
