БЛОКИРУЮТСЯ ПЕРЕДАЧИ НА АКПП ВЫШЕ 1-Й???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SPN, 6 апр 2005.
  1. SPN
    SPN Новичок
    1 апр 2004
    15
    A-80 B3 RU; А6 С5 AFB
    может кто сталкивался с подобным явлением - при езде по пробкам (газ - тормоз и т.д....) коробка как-бы не знает какую передачу вкл., включает 1 -ю и всё........ при разгоне переключения не происходит - помогает остановка, вкл. R, затем опять D и всё ОК!?
  2. Edw1
    Edw1 Участник форума
    7 май 2004
    298
    Audi 100/45 2.8 AAH АКПП 92г.
    #2 Edw1, 6 апр 2005
    Здесь попробуй узнать:
    http://avtokpp.fastbb.ru/?-0
  3. Диси
    Диси Guest
    беда с АКПП
    Похоже у тебя большие проблемасы с АКПП.
    У меня такая же, тоже начинает мозги компасировать.
    В смысле немного дёргать(толчки) на низших передачах при городской езде. Движок хороший, резвый, если жать на вонючку в упор разгоняется почти плавно до 4-й, потом небольшой толчок. А между светофорами (газ- тормоз), начинается толкотня, особенно на торможении. Пора, конечно, в ремонт, но 3-и косаря как минимум надо отдать, как сказали на "СП-Трансмишен", что на Софийской.:confused:
