блокировка замка SAFE
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем unter, 14 апр 2011.
  1. unter
    unter Новичок
    24 дек 2010
    76
    A6/C5 2.4Q BDV 2002
    Никому не доводилось бороться с такой ошибкой:
    -задняя правая дверь
    не выключена блокировка замка SAFE. Появляется переодически.
    Походу из-за этого при наборе скорости не блокируются двери и при вытаскивании ключа зажигания, не разблокируются. Ошибку сотру, все опять в норме.
  2. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    замок смотри и привод электрический
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    А точнее концевик в замке . Суть проблемы - блок ЦЗ не видит снятие замка двери из режима safe при открывании ее ЦЗ . Режим SAFE это когда авто заперто и разрывается механическая связь между ручками внутренними и замками , для того чтобы проволокой просунутой через отжатое стекло невозможно машину было открыть за внутреннюю ручку .
    Hett нравится это.
  4. unter
    unter Новичок
    24 дек 2010
    76
    A6/C5 2.4Q BDV 2002
    Спасибо:hi:
    Теперь хоть понял, что такое SAFE и как с ним бороться.
  5. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.082
    Пассат Б3
    Не до конца понял .. С концевиком советую разобраться быстрее ,пока это возможно сделать штатно . Если ФИЗИЧЕСКИ дверь станет в режим SAFE то ее придеться ВСКРЫВАТЬ и замок при этом меняется 100%.
  6. unter
    unter Новичок
    24 дек 2010
    76
    A6/C5 2.4Q BDV 2002
    #6 unter, 18 апр 2011
    Спасибо за совет,
    а что значит "пока это возможно сделать штатно"
  7. racer1990
    racer1990 Новичок
    16 мар 2012
    84
    А4/B6 1.8TQ 03г
    у меня все двери открываются двойным дерганьем за внутреннюю ручку, это если заблокировать все двери
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Режим safe активируется только с брелка.То ,что ты описал -обычная блокировка без срабатывания моторчика , отвечающего за функцию safe.Если у тебя пиндос,то там вообще в замках нет таких моторчиков.
  9. racer1990
    racer1990 Новичок
    16 мар 2012
    84
    А4/B6 1.8TQ 03г
    нет, у меня дилерская, но я пробовал себя закрыть в машине с брелка, и дверь так же изнутри открывается со второго раза:shock:
  10. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    ездил с такой ошибкой 4 года. все работало нормально. думал, искал проблему так и продал.
  11. irapek
    irapek Участник форума
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    Точно так же себя ведет, замки перебрал, микрики поменял. все работает а ошибка остается, и так же изнутри открывается со второго раза. что за safe такой.... и ошибка прописуется спорадическая то режим safe не включен то не выключен...
