Блокировка дизеля?
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем =Антонио=, 27 янв 2009.
  1. =Антонио=
    =Антонио= Участник форума
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    Машина Ауди 2,5 ТДИ 2003 год. Какие блокировки можно сделать? Где искать сигнал с тахометра и с ручного тормоза? Очень буду благодарен за подробные ответы. Можно в личку.
  2. Autosecurity
    Autosecurity Живу я здесь
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Ответ: Блокировка дизеля?
    Ну раз можно в личку, то отправил в приват....:)
  3. =Антонио=
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    Спасибо за оперативный ответ! А каким прибором надо вызванивать тахометр? Мне сказали что только осцилографом получиться. А обычным мультиметром или просто прозвонкой не получится?
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.983
    Audi A6/45 2.5TDI
    А зачем нужен сигнал с тахометра или с ручника?
    Дизель, давольно прост в рабаоте - лейте салярку и он едет, ему не нужныв всякие катчики положения коленвала, не нужны свечи и прочее. Единственное с чем можно поиграться, помоему, это с пдеалью газа, если она электронная.
    2003 год может и отличается чем-то, но дизель он и в африке дизель....
  5. Joke
    Joke Участник форума
    25 янв 2009
    211
    AUDI A6 avant 1.9TDI 2004г.
    Вообщем можно искать сигнал и прозвонкой, здесь всё упирается в опыт и понимание, что из себя представляет сигнал.
    Сам не раз искал тахометр прозвонкой и вполне успешно:).
  6. Тохыч
    Тохыч Живу я здесь
    31 окт 2006
    1.136
    Нижегородская обл.
    серая
    если не сложно, то мне в приват
    2.0 TDI 2005
  7. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Я так думаю, что эти сигналы нужны для организации автозапуска...А отследить их действительно достаточно просто при помощи прозвонки (только не на лампочке, а на двух светодиодах: красный-плюс, зеленый -минус).
  8. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    #8 Autosecurity, 28 янв 2009
    Переместил в приват.....
  9. =Антонио=
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    Сигнал с тахо и ручника мне нужен для организации режимов поддержки зажигания и турботаймера.
  10. =Антонио=
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    А если отрубить вспомогательный насос который в баке? Двигатель не заглохнет?
  11. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Через обратку ему хватит на скорость 40-50 км\ч. Да и кто помешает принести свой насос такой же с емкостью и соляркой.
  12. =Антонио=
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    Спасибо за разъяснения! А что можно ещё заблокировать чтобы уже заведённый двигатель глохнул? Просто хочется сделать пару блокировок одну через релюху от сиги другую через имобилайзер.
  13. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Еще можно поковыряться с датчиками(ДПКВ, ДПРВ)...Правда, если опыта нету, то...ну в общем Вам решать.
  14. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.983
    Audi A6/45 2.5TDI
    можно попробовать убирать 12 вольт с пусковой форсунки, или где-нить еще топливо перерубать, но это тоже с головой надо делать. У тебя ТНВД? Ему без солярки тяжко будет.
    Коробка автомат? Можно еще поиграться с концевиком педали тормоза - когда жмешь на тормоз, то мозги уменьшают подачу топлива, так как ты, типа, тормозишь. Движок не заглушит, но ехать будет некомфортно.
  15. =Антонио=
    12 окт 2006
    236
    VW Touareg 3.0 TDI
    Да у меня автомат, а что можно его как то заблокировать? А откуда блок управления движком берёт инфу об оборотах? Не с мастер форсунки, которая на первом цилиндре? Она единственная с проводами.
  16. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.983
    Audi A6/45 2.5TDI
    Не..., про педаль тормоза я написал, незнаю как там на механике, но на автомате тормоз душит движок...
    Например с датчика положения КВ.
    Нее, по проводам скорее всего ее "открывают" :)
  17. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    25.319
    A8L
    а разве на тнвд отсекателя нет? если его не размыкать, солярка не пойдёт вроде
  18. Autosecurity
    14 дек 2006
    3.529
    Хёнде
    Там есть электромагнитный клапан...Только на совсем старых "немцах" было глушения двигателя посредством вакуумного клапана - как пример 115 дизель у мерсов в 123 кузове.
  19. slonopotam
    slonopotam Bad e-mail
    11 дек 2006
    256
    практически пешеход
    попробуй просто блокировку зажигания или зажигание на мозгах. датчики я б не трогал, а то чеков наловить можно. сигнал с тахометра - прозвонкой на приборке, а ручник проще тонель снять и напрямую с микрика.
  20. pashok
    pashok Bad e-mail
    11 ноя 2008
    11
    ACQ 2.2t
    на всех тнвд audi есть эл.магн.клапана однопроводные на прекращение подачи топлива. отключение остальных датчиков, включая дпкв, отражается на работе двигателя, но не приводит к его остановке.
