Блокировка АКПП
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexander81, 28 янв 2015.
  1. Alexander81
    Alexander81 Новичок
    27 янв 2015
    1
    А6/С4 1.8 96 г.
    Совсем не давно пришлось снимать замок зажигания, машина не заводилась. Была проблема с контактной группой, а также с сердцевиной замка зажигания по причине излома в ней "штырька"). Все заменил и поставил на место. Машина снова заводится, все в порядке, но появилась другая проблема: не возможно перевести рычаг переключения АКПП из положения "Р" в любое другое. Стал смотреть в чем дело и заметил, что тросик который идет от замка зажигания не доходит до нужного состояния, чтобы разблокировалась АКПП. Если чуть довести пальцем, то рычаг переключается в любое нужное положение. Как устранить эту проблему?
