Блок управления
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем stone1, 31 янв 2006.
  1. stone1
    stone1 Новичок
    11 сен 2005
    91
    Audi-80 B3 RN
    Привет всем !! Кто может пробить, что за блок у меня стоит и для чего он ?
    Машина Audi 80 1,6 RN 87 г.в.
    Надпись на блоке
    021056 HJS 63 01 0074 Audi 55 kW
    Rc07-3 KBA 16673
    Ser: 0107962
    Он стоит на переднем правом крыле, к нему подходят провода от лямбды и от каких-то 2-х моторчиков (или это эл.клапана). От этих клапанов идут шланги 2 в кастрюлю и один под карбюратор во всасывающий коллектор. Карб у меня Keihen-1.
    Что это может быть ? В мануале этого нет.:confused:
  2. Данила_063
    Данила_063 Bad e-mail
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    Ответ: Блок управления
    Я с этой же проблемой сюда заходил. Помогли, други...
    Запоминай следующий геморой...
    Берешь листок бумаги, ручку... На верхней части крышки написано по бюргерски всякие разности... Переписываешь их, и с помошью переодчика переводишь.
    Я *** целый час наверно раком под капотом как идиот переписывал надписи. Вот англ.яз знаю идеально, а немецкий нихрена. Пока переписывал по букве, проклял все.
    У меня в мануале тоже не было. А там описание каждого датчика, каждого провода и предохранителя.
    Удачи тебе. )))
  3. stone1
    stone1 Новичок
    11 сен 2005
    91
    Audi-80 B3 RN
    Спасибо пойду смотреть !!
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Эта шняга управляет обеднением топлива по сигналу с лямбды. Если сильно заинтересован в экологии , то есть смысл разбираться, если нет то долой ея:)
  5. stone1
    stone1 Новичок
    11 сен 2005
    91
    Audi-80 B3 RN
    Да кстати этот блок еще время от времени пищит, что это может быть ? Пищит когда долго стоишь на холостяке или когда долго едешь на 1-ой передаче (по плохой дороге).
  6. Данила_063
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    А если по хорошей дороге на 1-ой ехать..? А ты не ездий по плохим дорогам... )))
    А если в тему, писк какой..? Слышен из салона или когда на улице..? И пищит непрерывно или как..?
  7. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Предпологаю, что перегревается катализатор и вместе с ним лямбда, короче пищалка там есть однозначно, но что она сигнализирует Х.З.
  8. stone1
    stone1 Новичок
    11 сен 2005
    91
    Audi-80 B3 RN
    По какой дороге ехать все равно. Как я понял, если ехать медленно но долго блок начинает пищать. Пищит в течении 1 минуты прирывистым сигналом. Пищит так что слышно и в салоне и снаружи.
