блок управления пневмоподвеской
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Alex-ch, 3 янв 2011.
  1. Alex-ch
    Alex-ch Участник форума
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    всем добрый день.люди добрые помогите плиз!!!две недели назад купил олроад 2000г. бывший владелец не хотел отдовать новый аккумулятор,он его забрал в замен поставил мертвый,на понеле приборов загорелся ендикатор неисправности пневмоподвески!он объяснил ото тем что заезжал на мойку наверное что то залили под машиной.вообщем я ее купил.путь домой предстоял не маленький 1500км.проехав км50 упала передняя левая сторона.вообщем я доехал до дома.у себя в городе заехал к троим диагностам они коворят что накрылся блок управления пневмоподвески,и что нужно его менять((( код ошибки выдает такой 65535 неисправен РСМ.я слышал что его можно спасти,якобы перепрошить.люди добрые помогите,подскажите что мне делать и где???
  2. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Не факт что блок управления пневмой. Надо все досканально смотреть. А самое главное это балоны мылить фэйри и снимать блок клапанов и смотреть что с ним, так же еще посмотреть что с компрессором пневмы, просушить его(высушить на сковородке осушитель). Короче либо ты сам становишься спецом и все делаешь, либо ищи мастера который тебе все посмотрит.
  3. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    делал диагностику в трех местах.все говорят что нет связи с блоком управления пневмоподвески ((( авто сушил,трое суток стояла в теплом боксе.
  4. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну значит либо его чинить, либо менять.
  5. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    нашел один вариант б/у ,но у него окончание "F" а на моем "A".
    работать будет?
  6. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
  7. Юрий А.
    Юрий А. Bad e-mail
    15 дек 2008
    45
    Audi Allroad 2.7T 01г.
    Та же беда: нет реакции на кнопки подвески... Ошибка 65535 - не работает блок управления. Завтра, а, вернее уже сегодня, еду на смену прошивки Блока управления, потому, что там ломаться нечему (если только разгерметизация не произошла) - слетает софт и всё. Вот завтра мне его вернут. По результату отпишусь.
  8. Nik71
    Nik71 Участник форума
    15 авг 2009
    230
    А4 1,8Т 04г.
    Есть такой блок бу, рабочий 4Z7 907 553A
  9. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    всем привет.блок вроде как вылечили но диагностику еще пока не делал.я его установил.о...счастье компрессор начал подовать признаки жизни.происходит это таким образом:включаю зажигание,компресор включается на 0,5сек. и вырубается,на понели загорается неисправность пневмы.может кто сталкивался с такой проблемой,что за неисправност может быть.спец сказал что диагностику будет делать в пятницу.на душе неспокойно:shock:
  10. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    купил с окончанием F.
    пока вроде все нормуль...
  11. alexipat
    alexipat Новичок
    22 авг 2020
    4
    Челябинская обл.
    Подскажите а где находится блок управления пневмой на а6с5 алроуд?
  12. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    В багажнике слевой стороны.
  13. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    интересно это, первый раз слышу про прошивку блока. если можно бы поподробнее. и желательно затраты на прошивку, ибо может его проще поменять?
