Блок управления освещением
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем misha190, 26 янв 2013.
  1. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    Доброго,парни,дня!С наступлением морозов узнал что в ручке включения света есть подсветка.Пока было тепло при включении загорались символы и все,а как подморозило то пока салон холодный в самой ручке мигает лампочка.Ни кто не сталкивался с этим?Можно ли туда добраться,что бы исправить сие недоразумение?За ранее спасибо!
  2. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    сколько машин было,почти у всех пропаивал в переключателе плату.по ходу болезнь со временем.
  3. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    #3 misha190, 26 янв 2013
    т.е. дело в плате?разбирается без ущерба?в смысле защелки не ломаются никакие?
  4. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    дело именно в плате.разберёшь,сам увидишь.многог раз разбирал- ни разу ни чего не сломал.разберёшся,если руки"есть".
  5. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    Спасибо!
  6. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    дуриком только не тяни.там 2 защёлки сверху1 и снизу.тоненькой отвёрточкой нажать можно.
  7. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    дуриком только не тяни.там 2 защёлки сверху1 и снизу.тоненькой отвёрточкой нажать можно с торца.
  8. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    Ок,учтем.:hi:
  9. 2203briz
    2203briz Новичок
    11 фев 2013
    19
    А6 1,8Т 97г.
    Вечер добрый. Долгое время в салоне не работала подсветка кнопок на панели, селектора АКПП и кнопок стеклоподъемников в дверях. Также не горели передний и задний габариты. Сегодня решил поменять лампы габаритов, думал перегорели. Когда снял лампу заднего правого габарита, то в открытой задней двери заметил, что загорелась подсветка кнопки стеклоподъемника. В общем ситуация патовая - стоит лампа заднего габарита - нет подсветки кнопок по всему салону, не стоит лампа заднего габарита - есть подсветка всех кнопок. Еще нашел, что при подключении лампы заднего габарита напряжение на предохранителе, отвечающем за пправую сторону габаритов падает до 0,6 вольта с 12,4.
    Какие есть предположения на сей счет. Заранее благодарен.
    Да и еще - при перемещении селектора АКПП в положение типтроник коробка реагирует через раз, то переключается в ручную, то нет, и индикация на панели приборов скачет.
  10. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    думаю
    надо коротыш искать по проводке этого габарита.
  11. Aleks2907
    Aleks2907 Новичок
    21 авг 2007
    74
    A6 Allroad 2.7 TDI 07 г
    Думаю окислился держатель под предохранителем или сам предохранитель - швах. Был бы коротыш, вероятнее всего предохранители летели как семечки. А так при высоком преходном сопротивлении контактов напряжение падает. (хвизика однако)
  12. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    снимаю шляпу!:nod:или предохранитель сильнее чем надо стоит
  13. 2203briz
    2203briz Новичок
    11 фев 2013
    19
    А6 1,8Т 97г.
    Предохранитель номиналом согласно схемы, контакты в норме. Ставил другой предохранитель эффект тот же. Может подскажите - если с левого фонаря на правый кинуть плюс (с габарита на габарит) ругаться никакой блок не будет?
