Всем привет!!! Ауди А 6 2000 г.в ,столкнулся с такой проблемой . При включении зажигания начинает щелкать реле в блоке управления климат контроля и еще два реле щелкают в блоке реле в районе рулевой колонки. После заводки автомобиля реле продолжают щелкать. Что это может быть?
скорее это не реле, а заслонки адаптируются, у меня периодически бывало такое, продолжалось секунд по 30.
Вечер добрый. Долгое время в салоне не работала подсветка кнопок на панели, селектора АКПП и кнопок стеклоподъемников в дверях. Также не горели передний и задний габариты. Сегодня решил поменять лампы габаритов, думал перегорели. Когда снял лампу заднего правого габарита, то в открытой задней двери заметил, что загорелась подсветка кнопки стеклоподъемника. В общем ситуация патовая - стоит лампа заднего габарита - нет подсветки кнопок по всему салону, не стоит лампа заднего габарита - есть подсветка всех кнопок. Еще нашел, что при подключении лампы заднего габарита напряжение на предохранителе, отвечающем за пправую сторону габаритов падает до 0,6 вольта с 12,4. Какие есть предположения на сей счет. Заранее благодарен. Да и еще - при перемещении селектора АКПП в положение типтроник коробка реагирует через раз, то переключается в ручную, то нет, и индикация на панели приборов скачет.
поищите тему про магниты и герконы в механизме переключения, именно они отвечают за эту часть работы типтроника.
