Привет всем !! Помогите разобраться. У меня бочка В3 1.6 RN 87г.в. На правом крыле спереди стоит какой-то блок, к нему идут провода от лямбда-зонда и на два пневмомоторчика которые в свою очередь подсоеденены шлангами от карбюратора к вакуумному резервуару. Кто знает, что это за блок и как он работает ? В мануале про него вообще ничего нет. Да еще когда стоишь долго в пробке этот блок начинает пищать, что это значит ? Заранее всем спасибо !!!
Ответ: Блок управления карбом. Двиг 1.6 RN Мож это просто ЭПХХ? Встречались даже русского происхождения...
Ответ: Блок управления карбом. Двиг 1.6 RN Я знаю что на RN не бывает лямбды, а у меня стоит лямбда, я и сам удивляюсь. Машина как 3 года из германии может быть это доработка под евро-1 ?
Ответ: Блок управления карбом. Двиг 1.6 RN Может быть и ЭПХХ, но ведь провода от лямбды идут к этому блоку и что тогда за моторчики стоят которые подключены к карбюратору. При включении зажигания они включаются на несколько сек.
Ответ: Блок управления карбом. Двиг 1.6 RN прикольная солянка вакуумный резервуар вроде как на кехинах1 только ставился... у меня например там никаких моторчиков нет...
