Блок управления audi 80 2.6 avant
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем KuhWlad, 30 ноя 2015.
  1. KuhWlad
    KuhWlad Участник форума
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    Доброго времени суток.
    Такой вопрос где стоит БУ в бочке универсале 2.6, смотрел под ковром в ногах и водителя и пассажира, не нашел.
    Подскажите, очень хочется узнать версию своего блока.
    Вопрос задал,для того чтобы не лопатить полностью салон, а сразу найти)
  2. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    По центру панели, за печкой.
  3. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #3 knyazevpit, 1 дек 2015
    Если сделать диагностику двигателя, то там все расписывается вплоть до прошивки. Вот мой вариант:
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4A0 907 473 D - маркировка блока;
    Компонент: 2,6l V6 MPFI AT D06 - версия прошивки.
  4. KuhWlad
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    как тут определить версию прошивки и найти мой блок здесь:
    https://www.drive2.ru/l/288230376152219491/#post
  5. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Если конкретно данного скрина, то ЭБУ 4A0 907 473 A, как расшифровать 2,6l V6 MPFI AT D08 не имею представления, но именно это обозначение меняется, если менять EEPROM (память в которой прошивка). В моем случае более ранний ЭБУ имел D05, а поздний D06 при том, что блоки визуально идентичны.
  6. KuhWlad
    9 окт 2015
    234
    Audi 80 avant 2.6
    Хм..
    В общем буду вытаскивать блок)
    Проще будет)
