блок управления акпп
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AHTOH 26, 14 апр 2013.
  1. AHTOH 26
    AHTOH 26 Новичок
    14 апр 2013
    1
    А6/C5 2.4 97г.
    подскажите пожалуйста купил ауди а6 с5 2.4 aga акпп zf 5hp19 des с дефектом, при включении 4 передачи такое ощущение как будто включается 2-я передача и через 3-7 сек включается аварийный режим, 5 вообще как нейтральная. ВОПРОС: может ли это из за блока акпп, вскрыв этот блок увидел что он паяный и стоит какая то запчастюлина не с него меньшего размера, а верх крышки был нагаре и еще вопрос взаимо заменяемы акпп des и fl на вид одинаковые только 3 соленойда другого цвета
