БЛОК САМОДИАГНОСТИКИ!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Жестокий_ангел, 6 сен 2004.
  1. Жестокий_ангел
    Жестокий_ангел Участник форума
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    Вчера поставил сигнализацию. После у меня перестала выключаться надпись, каторая гасла после нажатия на педаль тормоза, где же стоит датчик что тормоза впорядке???
  2. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Эта диагностика тестит лампочки на стопах и неболее! Значит у тебя одна из не горит.;)
  3. Жестокий_ангел
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    да вроде все горят!!!!Хотя у меня 4 надо будет посатреть!!!!
  4. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    а может сигналку так подключили?
    в смысле блок самодиагностики "смотрит" ток, который идет через стоп-сигналы и сравнивает между собой левый и правый каналы.
    вот бывает доп. стопари подключают на один канал - и она орет, что сгорела лампочка!
  5. Жестокий_ангел
    24 ноя 2003
    250
    A100 quattro KU 2.3
    Re: Re: БЛОК САМОДИАГНОСТИКИ!!!
    Сеня проверил , все лампочки горят, сигналки блок ставил под панель приборов, возле педали стопов, возможно что там две лягушки или доп контакты для теста??? Может я их пока ставил сигналку снял невзначай.
