A4 B6 Блок розжига для ксенона
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vishnya, 19 фев 2014.
  1. Vishnya
    Vishnya Новичок
    25 апр 2013
    40
    A4/8E 1.8t Q 02г.
    Всем привет! На правой фаре сломалось крепление задней крышки, как следствие: потеря герметичности, попадание влаги, смерть блока розжига. Новый блок, мне сказали, будет в районе десятки стоить! Но в одном чудесном месте мне по ВИНу нашли за 3750р. VALEO! Решил установить сам, но он отличается внешне от старого толщиной и разъемом подключения к сети авто.:rollingeyes: В магазине мне подтвердили, что это точно нужный блок, просто специалист должен похимичить чуток. Может кто подскажет - реально самому разобраться как подключить? Там всего два провода идут с авто, и четыре "папы" на блоке. Осталось понять как это подключить:) Заранее спасибо!
  2. zamok666
    zamok666 Живу я здесь
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Переходники есть
  3. Vishnya
    Vishnya Новичок
    25 апр 2013
    40
    A4/8E 1.8t Q 02г.
    Подскажи пож-та где найти можно?
  4. zamok666
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    На кунцевском рынке или как ехать в мск со стороны Одинцово недоезжая мкада есть павильончики с запчастями по правую сторону,думаю там найти можно.Надо только отразцы разъемов чтоб знать какой переходник брать.А скручивать провода на ксеноне не дело.
  5. Vishnya
    Vishnya Новичок
    25 апр 2013
    40
    A4/8E 1.8t Q 02г.
    В обычных магазинах в общем... Я почему спрашиваю - крышку заднюю на фару нигде найти не могу (в Кунцево в т.ч.). Разъем снять не проблема, там два провода в гнездах сидят, я уже снял, разъем сломал (думал пристроить его на четверной):chainik: теперь вот думаю где глянуть в каких гнездах они там сидели:confused:
  6. zamok666
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Блин который раз перечитал так и не понял :D.В экзисте можно глянуть по схемам,может там что есть.
  7. Vishnya
    Vishnya Новичок
    25 апр 2013
    40
    A4/8E 1.8t Q 02г.
    #7 Vishnya, 19 фев 2014
    :D Ну я как короче хотел написать... На новом блоке для запитки разъем с четырьмя папами, а на старом с 12-ю (соответственно и штекер с 12-ю мамами и всего с двумя проводками в гнездах). Я штекер укоротил до четырех, чтобы в новый блок воткнуть - получилось, но вот в какие гнезда провода вставить - не знаю. Ты написал, что есть переходники, и соответственно нужно вернуть все как было. Как-то так.:shock::)
  8. zamok666
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Блин,по поводу куда какой не подскажу,распиновку не знаю,а вот переходник найти можно попробовать
  9. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    а мертвый блок не выкинул?)
  10. Vishnya
    Vishnya Новичок
    25 апр 2013
    40
    A4/8E 1.8t Q 02г.
    неттт.
  11. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    что за блок? под какую лампу?
  12. Vishnya
    Vishnya Новичок
    25 апр 2013
    40
    A4/8E 1.8t Q 02г.
    #12 Vishnya, 21 фев 2014
    Под лампу D1S. Вот два блока в сравнении:
    оборотная сторона нового блока и коробка ) :
  13. Михаил-46
    Михаил-46 Новичок
    9 ноя 2011
    97
    VW golf 4, А4 8Е
    1 человеку нравится это.
  14. Vishnya
    Vishnya Новичок
    25 апр 2013
    40
    A4/8E 1.8t Q 02г.
    #14 Vishnya, 21 фев 2014
    Может поможет
    Спасибо! Покопаю...:nod:
  15. Djels
    Djels Завсегдатай
    21 июл 2011
    778
    allroad
    старый вроде не на А4 стоял, а на таурегах. штатно там 4 пин, у тебя стоял почему-то 12. продали тебе правильный. сам покупал 4 пин, но почему-то сдох через месяц.( Хочу попробовать починить. ЗЫ 12 пин чинится)
  16. Artemka-123rus
    Artemka-123rus Участник форума
    7 окт 2013
    133
    A6 C6 2005 г.в. 3,0 quattro
    Спасибо огромнейшее за ссылку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  17. Vishnya
    Vishnya Новичок
    25 апр 2013
    40
    A4/8E 1.8t Q 02г.
    Подключил в соответствии со схемой по ссылке - все работает! Спасибо большое!!!:rock::thumbup:
