БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ - ХЭЛП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Данила_063, 20 дек 2005.
  1. Данила_063
    Данила_063 Bad e-mail
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    Уважаемые юзеры ауди.
    У меня возникла небольшая проблемка, и последняя надёга вот здесь...
    У меня "Бочка" В3, двигало SF 1,8...
    Кароче есть книга по ремонту, хорошая и умная, НО...
    Нет описания предохранителей, какой за что отвечает...
    Перестал работать матор омывателя, надо бы начать в с предохранителя... Потом перегорел еще один, и за чё он отвечает, не знаю...
    Есть ли у кого, плиз, слейте...
    Какой номер предохранителя за чё отвечает... И на скока они Ампер...
  2. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ - ХЭЛП
    На крышке блока предохранителей с внутренней стороны имеется перечень предохранителей, их величина и назначение. Написано по-немецки, или по-английски. В наш век компьютеров не должно составить труда разобраться в значении надписей.
  3. Данила_063
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    О как...
    Спасибо, сёдня сниму, буду глядеть... Если что, переводить буду.
    Если чё, завтра напишу, есть там что или нету.
    Самое обидное, книга путёвая по ремонту. Описана хорошо и с фото цветными, пошагово всё обо всём.
    А вот не про предохранители.
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Насчет мотора омывателя - погрешить первым делом на предохранитель - это конечно, правильный подход В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ. Но в данном - гораздо бОльшая вероятность, что банально окислились контакты на фишке моторчика. Проверь, все зачисти или поменяй клеммы "мамы" (лучше припаяй, если есть возможность)
  5. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Маторчик омывателя сидит на одном рпедохронителе с стеклоочистителем если работает стеклоочиститель то предохронитель не причем.
  6. Данила_063
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    Спасибо. Значит буду клеммы чистить...
    А что еще за ЖОПА может быть..?
    И времени вапще нету блин...
  7. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Сам моторчик проверь,он заржаветь может.
  8. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Незнаю как у тебя, а у меня блок предохранителей, те что в подкапотном пространстве, находяться недалеко от водостока и оставлять машину без крышки предохранителей я бы не стал - зальет/закоротит еще че-нить....
  9. Данила_063
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    Понял. Я быстро там взглядом окинул подкапотное простанство... Моторчик спрятан что ли где-то. Вроде глянул на бачок, а его не видно... или он так как обычно зашифрован...
  10. dooh
    dooh Завсегдатай
    6 сен 2004
    697
    Celica St185/Celica 230/ Trueno AE86
    Торец бочка со стороны фары.
    Подходит от девятки.
  11. Данила_063
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    Ебаца в телевизор... Да у меня как раз в гараже есть новый от "девятины" моторчик.
    Спасибо за совет. )))
    Сёдня полезу точно.)))
