блок предохранителей audi 80 b3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем bezobrazue, 25 мар 2014.
  1. bezobrazue
    bezobrazue Новичок
    25 сен 2013
    55
    B3 88г. 100/45 91г
    Доброе время суток, у меня вопрос чем отличаются блок предохранителей audi 80 b3 Инжектор и Дизель. Просто у меня Дизелек 1.6 обычный без турбо. Хочу заменить так как старый блок поплавился поплавились разьемы
    21. 20.17.16
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #2 Vinni58, 25 мар 2014
    По каталогу на все бочки идут одинаковые блоки :nod:
    Просто в разные комплектации могут ставться вместо реле перемычки
  3. bezobrazue
    bezobrazue Новичок
    25 сен 2013
    55
    B3 88г. 100/45 91г
    ясно спасибо за ответ, а есть схемы по перемычкам ?
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Не парь себе мозг, просто переставь все что есть на твоем блоке на другой, и всё. Т.е. сделай на другом блоке так как на твоём, все реле и перемычки:nod:
  5. bezobrazue
    bezobrazue Новичок
    25 сен 2013
    55
    B3 88г. 100/45 91г
    Тут вот в чем ЗАГВОЗДКА, был спор с женой я против был покупки дизеля хотел инжектор купить жене ну тут я плюнул спорить напрасно и сказал выбирай покупай, выбрала купила дизель я посмотрел промолчал и тут понеслось. Сначало потехоньку стала выпадать сигналка с брелка (Мигает на замок закрывает открывает но звука неиздает) потом потехоньку стали отказываеть стеклоподъемники (уже неработают) вынесла мозг. Ладно думаю посмотрю нормально машину долго мучатся не пришлось посмотрел на блок предохранителей он плавленый в начеле указал какие разьемы поплавились. Предохранители поставлены разные по ампер почти везде не совпадают( где надо 20 ампер стоит 30 где 5 стоит 1 и т.д) Вот я и думаю заменить плавленый на нормальный и по перемычкам чтоже хочу посмотреть если с предохранителями путаница то может быть и в перемычках
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    За перемычки не скажу, у меня только одна стоит вместо реле акпп
  7. bezobrazue
    bezobrazue Новичок
    25 сен 2013
    55
    B3 88г. 100/45 91г
    Спасибо за помощь
  8. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    На бензиновых бычно стоит одна перемычка.
    На дизелях вроде должен быть еще пред на нехилый ток, на накальные свечи.
