AUDI 80 B3. Плохой контакт рычага в режиме ближний свет. Блок переключателей заклёпан. Можно ли его разобрать или надо покупать весь блок в сборе?
Во-первых, этот контакт может подгорать и в итоге теряться, если у тебя более мощные лампы, чем положено. Во-2-х, блок заклепан - это не проблема: шляпки заклепок высверливаешь тонким сверлом и выбиваешь, латунные полосы сбоку раскусываешь кусачками и все разберется на 2 половинки. При этом осторожнее с маленькими пружинками, подпирающими подвижные контакты в рычажках (может куда-нить выстрелить - хрен найдешь потом). Чистишь все контакты, чуток подгибаешь, если надо и собираешь, заранее приготовив тонкие длинные болтики и гаечки (по-моему, резьба М2.5, а то и меньше). Ну, подберешь - там все понятно. Раскушенные при разборке латунные полосы надо залудить и спаять. Вот и все.
