A4 B7 Блок комфорта
Тема в разделе "A4", создана пользователем ASZ, 20 фев 2014.
  1. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    День добрый!
    Подскажите, где находится, установлен блок комфорта в кузове А4(8Е) Avant?
    2005 г.в. 2,0 TDI
  2. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Под ковром перед водительским сидением )
  3. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Спасибо!
  4. dima1505
    dima1505 Новичок
    4 июн 2015
    2
    Сгорел блок комфорта(когда вскрыли короб, обнаружили его дрейфующем в воде) теперь не могу найти замену. Может кто посоветует куда обратится, знаю что перешивают их. Скиньте контакты мастеров, а может у кого есть сам блок: 8EO 959 433CL
    :help
  5. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #5 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 10 дек 2015
    Заедь на заячий остров в ГК "Островной" магазин иномарка. Там у немца есть в наличии БК. Также может перепрошить
  6. dima1505
    dima1505 Новичок
    4 июн 2015
    2
    Мне бы в мск))) на худой конец мо
  7. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.725
    Allroad'02 AKE МТ
    закинь запрос на ferio.ru там справа желтый прямоугольник - найти запчасть и заполни форму
  8. Alekc56
    Alekc56 Участник форума
    4 авг 2010
    104
    Оренбургская обл.
    A4/B7 2TDI 05г.
    Здравствуйте.Слетела кодировка блока комфорта. Можно ли узнать заводскую кодировку блока комфорта по вин коду.WAUZZZ8E25A571246
  9. ilyain
    ilyain Новичок
    2 окт 2016
    88
    По-моему, можно узнать по номеру детали.
  10. pologo
    pologo Участник форума
    28 май 2010
    424
    Audi Allroad 2.7 01 г.
    Всем доброго времени суток.
    В связи с тем что хочется поставить сигнализацию с кан шиной которая не видит мой блок комфорта встал вопрос о возможной замене блока комфорта.
    Вопрос к знатокам, можно ли в allroad c5 поставить блок комфорта 8e0 959 433 cj от a4?
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.236
    а какой у тебя стоит?
  12. Артем777163
    Артем777163 Новичок
    28 апр 2018
    44
    Самарская обл.
    Здравствуйте.Залили блок комфорта после чего он сгнил.Купили с разбора поставили реакции ноль только подсветка салона появилась. Можно ли узнать заводскую кодировку блока комфорта или как решить эту проблему?
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.630
    Литва
    cannondale sl2
    вариант 1: прочитать подсказки на экране vcds и выставить необходимые значения/
    вариант 2: посмотреть кодировку на таком же пиндосе (если номера блоков совпадают) и перенести в свой блок.
    если блок с японской машины, то задача может оказаться неразрешимой. правильный блок имеет суффикс q.
  14. kukish
    kukish Новичок
    27 май 2014
    13
    A4/b7 2.0tdi 06г.
    #14 kukish, 15 мар 2020
    Добрый день всем. Есть A4B7 2.0tdi 2006г. bpw. Приговорили блок комфорта. Сказали что стоит с номером 8E0959433CC( который не найти) По вину должен стоять 8E0959433CN. Что поставить? какие есть замены? чем отличаются?
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.236
    #15 sanya-1, 16 мар 2020
    По вину у тебя скорее всего стоит то, что стоит, а на замену возможно идёт CN, если у тебя нет задних ЭСП (CN их не поддерживает).
    По-идее тебе подойдёт любой блок комфорта от европейской (433МГц) b7 с задними ЭСП, если они у тебя есть.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.236
    А что с твоим блоком? Залило водой?
  17. kukish
    kukish Новичок
    27 май 2014
    13
    A4/b7 2.0tdi 06г.
    Двери не открываются с брелка(2 шт).
  18. kukish
    kukish Новичок
    27 май 2014
    13
    A4/b7 2.0tdi 06г.
    Именно по вину должен быть CN
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.236
    Сзади у тебя ЭСП или «вёсла»?
  20. kukish
    kukish Новичок
    27 май 2014
    13
    A4/b7 2.0tdi 06г.
    Весла
