Доброе время суток! Приехала сегодня машинка AUDI A4 2006 1.9tdi(после офф,где хозяину сказали менять блок комфорта) Симптомы такие-не горят лампочки освещения салона(перед и зад). Подключили Ваг Адрес 46: ЭБУ комфорта. VAG номер контроллера: 8E0 959 433 CK Компонент и/или версия: Komfortgerбt TA7 4336 Кодировка: 06976 Код СТО: WSC 21351 Дополнительная информ.: 8E1959801H Tхrsteuer.FS BRM 0606 Дополнительная информ.: 8E1959802H Tхrsteuer.BF BRM 0606 6 Ошибки найдены: 01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393 53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая 00956 - Ключ 2 35-10 - - - Спорадическая 00532 - Напряжение электропитания 37-00 - неисправен 01331 - Блок управления двери водителя-J386 49-10 - нет связи - Спорадическая 01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387 49-10 - нет связи - Спорадическая 00933 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне переднего пассажира-V148 62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Спорадическая Я так думаю они снимали разъем с блока Все удалили... Начали тискать на все что можно Осталось 00532 - Напряжение электропитания 37-00 - неисправен Залазил в блок измерений-08, канал-004(отображение дверных контактных выкл. всех дверей ) При открытии двери надпись меняется из -""Дверь закр." на Дверь откр." Значит на ЭБУ поступает сигнал, значит он ЖИВ?!?!?! Или НЕТ??? И что может значить эта ошибка? В других блоках она не дублируется! Вольтаж батареи 12.35V(По Ваг) Может еще можно где, че посмотреть?? Спасибо
