A6 C6 Блок комфорта - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Андрюха Курский, 28 июл 2012.
  1. Андрюха Курский
    7 окт 2011
    55
    А6 2,4 97г.
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста где можно найти электрическую схему блока комфорта Ауди А6 97 год черепаха? И вообще возможно ли его прозвонить и отремонтировать? Не работают стеклоподъемники, свет салона, свет зеркал козырьков, сигналка. Постоянно перегорает предохранитель отвечающий за эти функции. Сказали что это из-за не палаток в блоке комфорта. Как исправить ситуацию?
  2. Polineziec
    Polineziec Новичок
    5 авг 2012
    44
    A6/4FC6 3.0TDI 04г
    #2 Polineziec, 16 сен 2012
    Ребята кто знает где находится блок комфорта? который отвечает за задний левый габарит ? и как его достать?
  3. audiovod ag
    audiovod ag Участник форума
    2 май 2011
    104
    А6/C6 2.0 TDI 07г.
    Блок комфорта в багажнике за правой обшивкой- по крайней мере в Аванте так.
  4. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    В седане там же. Около домкрата. Три разъема к нему подходит.
  5. brixcrusher
    brixcrusher Новичок
    30 окт 2012
    23
    A6 4F2 3.2 FSI Q
    Доброго времени суток!
    Поставил новый блок комфорта, его надо закодировать, в связи с чем вопрос: где посмотреть что должно быть включено в моей комплектации?
    Спасибо!
  6. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    В связи с чем менял? Прежняя кодировка сохранилась?
  7. brixcrusher
    brixcrusher Новичок
    30 окт 2012
    23
    A6 4F2 3.2 FSI Q
    Да прежний блок тупил со стоп-сигналами, незнаю виноват ли он в том что они выгорели нахрен, поменял фонари, он всё равно тупил, я взял новый, без кодировки всё работает, кроме света внутри салона, после зажигания он гаснет и никак не включить.
  8. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    #8 alien31, 18 июн 2013
    у меня такой косяк думаю он а может и нет :help: :eek:
    блок управления системой комфорта J393
    это у меня без ключа в замке
    думаю тоже этот блок навернулся , машина на ключи не реагирует , да в принципе вообще не на что не реагирует :help: :help: :help: :help:
  9. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    #9 alien31, 18 июн 2013
    не завести, ничего не работает и шнурок не подключить . БЕДА Короче:help: :cry: :eek: :shock:
  10. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    нужен совет где ковырять :confused:
  11. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Смотри блок гатевей у тебя центральный экран не показывает, а приборка похоже в CP
  12. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    интересно как смотреть , комп не подключить :help:
  13. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Ищи гатевей он отвечает за все блоки, как это началось ты ведь только до устанавливал фаркоп или еще чего
  14. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    клемму скидывал на день ,вечером поставил сигналка пикала типа один и два раза но центральный замок не работал , в багажнике справа J393 что то шумело потом перестало и пульт перестал опять реагировать .
  15. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    С права в багажнике стоит бензонасос больше шуметь не чего не должно сигналка штатная
  16. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    фаркоп поставил только железо , до проводки не добрался :flirty:
  17. dim250568
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Ты долго на форуме будешь через скайп через 20 мин пообщаемся
  18. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    ok :thumbup:
  19. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    может блок комфорта у тебя в защите компонентов находиться ты об этом не думал? защиту снимал?
  20. alien31
    alien31 Завсегдатай
    19 июл 2008
    858
    Латвия
    Audi A6 3.0 2013
    как это сделать ?? машина как мёртвая :uhoh:
