Собсно целая тирада проблем. Начнемс: 1. Блок комфорта утопленник - наглушняк Внутри дорожки окислилсь. Есть ли смысл мыть пропаивать? Или проще искать бу? Попробовал поставить с буквой С в конце (у меня А) Эмоций вообще 0. Ни света , ни цз. Работают ли другие блоки? Или искать именно с А? 2. АБС - горит и АБС, и восклицательный знак, и спиралька моргает. Блок компом не видится, да и вообще ничего не видиться если предохран АБС воткнут Но предохран не горит. Если выдернуть предохран в ЭБУ пишется - нет связи с блоком АБС. Я так понимаю наелся АБС? Нести мастерам? 3. Свеклоподъемники Не работают. До сегодняшнего дня думал что связаны с блоком комфорта. Нашел что есть предохраны на перед-зад. Будут ли работать без блока комфорта?
