блок комфорта на А4
Тема в разделе "Куплю запчасти", создана пользователем rus8416, 16 сен 2012.
  1. Пересвет79
    Пересвет79 Новичок
    24 фев 2010
    78
    Nissan X-Trail
    Судя по вину: комплектация PR-5D1(несущая частота 433.92 - 434.42)+7AA(электронный иммобилайзер). Номер блока должен быть (на сегодняшний день) 8E0 959 433 CN, предыдущие номера для этой комплектации..BS (отмена 1.04.2007) .....CF (отмена 1.11.2007)
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    CN -будет подсветка ног, если там лампы имеются
  3. Пересвет79
    Пересвет79 Новичок
    24 фев 2010
    78
    Nissan X-Trail
    #23 Пересвет79, 28 май 2013
    Странно, а почему будет? ведь у него подсветки ног в его (Ale-XP) комплектации не идет (QQ0).
    По вину у Ale-XP машина 02.05.2005. Там именно такой блок. А вот на 2003, конечно ... BB (начиная с 8E-3-1000...) там стоит с несущей частотой 315 МГц, и ....T (до этого номера), остальные все на большую.
  4. rus8416
    rus8416 Новичок
    8 фев 2012
    18
    А4/B6 1.8T 03г.
    #24 rus8416, 28 май 2013
    парни выше есть ссылка. смотрите внимательно. там все расписано какие блоки комфорта подходят
  5. Ale-XP
    Ale-XP Завсегдатай
    21 фев 2009
    607
    A4 B7 3.0 Q
    блин ну я имею радиоэлектронное образование, но тут даю лажу............ помогите с блоком............ реально не могу разобраться.... да и обратиться кроме ВАС СОКЛУБНИКИ не к кому............HELP!!!!!!!!!!!!!! машина то экскюзив...... в нэте в продаже в стране нет............ отзовитесь!!!!!!!!!!
  6. Ale-XP
    Ale-XP Завсегдатай
    21 фев 2009
    607
    A4 B7 3.0 Q
    вчера чипанул))))) самолет))) до сотни 5-6 сек)))
  7. Ale-XP
    Ale-XP Завсегдатай
    21 фев 2009
    607
    A4 B7 3.0 Q
    Гуру отзовитесь!! Кто знает какой блок должен стоять???? Подойдет ли СL???
  8. Ale-XP
    Ale-XP Завсегдатай
    21 фев 2009
    607
    A4 B7 3.0 Q
    европейка
  9. Ale-XP
    Ale-XP Завсегдатай
    21 фев 2009
    607
    A4 B7 3.0 Q
    Подсветок ног и ручек нет....
    Стеклоподъемники все электро.
    VIN : WAUZZZ8E95A562494
    Код автомобиля: 8EC0RZ
    Двигатель : BBJ № 24480
    мощность = 160 КВт ( 218 лс.)
    Код КПП : GBH
    Код страны : X4M
    Дата изготовл.: 02.05.2005
  10. Ale-XP
    Ale-XP Завсегдатай
    21 фев 2009
    607
    A4 B7 3.0 Q
    Ну подскажите хоть будет ли работать любой блок только ключи не подвяжутся или вообще работать не будет?
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Будет, но висеть ошибки будут, нестираемые
  12. Ale-XP
    Ale-XP Завсегдатай
    21 фев 2009
    607
    A4 B7 3.0 Q
    Стоял этот блок, ключи не шились.....
    8E0 959 433 BD - factory alarm, 433MHz, leg space lighting package, rear power windows (or crank).
    Есть возможность поставить эти блоки:
    8E0 959 433 CA - faryczny alarm, 433MHz, leg space lighting package, power windows in the rear.
    8E0 959 433 CL без описания и с чего он неизвестно.
    Какой лучше ставить?
  13. Roman2011
    Roman2011 Завсегдатай
    4 сен 2011
    883
    V8 3.6
    #33 Roman2011, 7 июн 2013
    есть такой блок ( см.фото) может нужен кому? 3000 р.
    Москва. но могу и отправить автотрейдингом.
  14. Ale-XP
    Ale-XP Завсегдатай
    21 фев 2009
    607
    A4 B7 3.0 Q
    #34 Ale-XP, 8 июн 2013
    Всех приветствую. Снова нужна помощь гуру.
    Подключил сегодня блок комфорта 8E0 959 433 CL
    Не работает отпирание дверей. открыть можно лишь ключем. и то только водительскую. Если подождать секунд 20 то машина начинает в 2 раза быстрей чем при аварийке моргать аварийкой. если вставить ключ и включить зажигание то все двери открываются.
    Ошибки в блоке комфорта пишет:
    Суббота,08,Июнь,2013,15:32:40:10074
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.34
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 8E0-959-433-MIN.CLB
    Номер детали контроллера: 8E0 959 433 AL
    Компонент и/или Версия: Komfortgerбt T9F 0514
    Код ПО: 06730
    Код СТО: WSC 63351
    Доп. информация: 8E1959801B Tхrsteuer.FS BRM 1215
    Доп. информация: 8E1959802B Tхrsteuer.BF BRM 0205
    VCID: 7BF1F3DF46C0
    8 ошибок найдено:
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    49-00 - нет связи
    01616 - Сигнальный провод системы охраны салона
    49-00 - нет связи
    00962 - Аварийный сигнал от датчика крена
    35-00 - -
    01371 - Аварийный сигнал от концевого выключателя в двери на стороне водителя
    35-00 - -
    01561 - Задняя левая дверь
    59-00 - не разблокируется
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    01562 - Задняя правая дверь
    В графе кодировка стояло:06730
    В графе код сервиса 63351
    В графе кодировка изменил значение на 32383
    и ничего не поменялось.
    Куда дальше копать или вернуть его и искать дальше??
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Контроллер 46:
    Номер детали контроллера: 8E0 959 433 AL .На корпусе CL, а определяется как AL, возвращайте.
  16. Ale-XP
    Ale-XP Завсегдатай
    21 фев 2009
    607
    A4 B7 3.0 Q
    Второй вариант пойдет??
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Надо пробовать. Ошибки будут висеть по освщению ног и горну, возможно.
  18. Ale-XP
    Ale-XP Завсегдатай
    21 фев 2009
    607
    A4 B7 3.0 Q
    Вобщем поставил я в итоге 8E0 959 433 СР МАХ с американки. Работает все))) подумал я до того как заехал на заправку..... Лючек не открывается.. Мож кто знает где и как эта фуська по особенному подключается??? Мож есть у кого распиновка контактов?
  19. Ale-XP
    Ale-XP Завсегдатай
    21 фев 2009
    607
    A4 B7 3.0 Q
    Мне на ключик пофигу... сигналка с автозапуском...
