Блок комфорта audi a4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Андрей723, 12 фев 2018.
Дайте плиз схему на данный блок или хотя бы распиновку разьемов.
  1. схемы нет
    0 голосов
    0,0%
  2. нет распиновки
    0 голосов
    0,0%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Андрей723
    Андрей723 Новичок
    12 фев 2018
    18
    Ростовская обл.
  2. Андрей723
    Андрей723 Новичок
    12 фев 2018
    18
    Ростовская обл.
    Дело в том что подстветка дверей и салона горит только с левой стороны. Меряли напряжение на выходе со 2 разьема, 12В есть только на левую сторону.
  3. Андрей723
    Андрей723 Новичок
    12 фев 2018
    18
    Ростовская обл.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    Вопрос-то в чем?! Где купить блок?
  5. Андрей723
    Андрей723 Новичок
    12 фев 2018
    18
    Ростовская обл.
    Нет.... мне нужна схема этого блока
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    Так и надо писать...
    Схему этого блока вряд ли где найдёшь.
    Схему внешних подключений можно нарезать из Эльзы или посмотреть здесь:
    http://audi-a4.5go.ru/html/13_28.htm
  7. Андрей723
    Андрей723 Новичок
    12 фев 2018
    18
    Ростовская обл.
    Спасибо
  8. Андрей723
    Андрей723 Новичок
    12 фев 2018
    18
    Ростовская обл.
    Все равно схема подключений не спасает меня. Просто у меня подозрение что в самом блоке пробит какой то из выходных транзисторов. И просто не очень то хочеться искать его методом тыка
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    Скорее всего это будет выход, а не управление, поэтому, думаю, что дорожка от пина к нему сразу и приведёт.
    На счёт дверей не понял.. за подсветку двери отвечает блок двери, а не блок комфорта (если ЭСП, а не вёсла).
  10. Андрей723
    Андрей723 Новичок
    12 фев 2018
    18
    Ростовская обл.
    Так дело в том что когда блок подключен, то подсветка горит одновременно на дверях и в салоне на ногах.
  11. Андрей723
    Андрей723 Новичок
    12 фев 2018
    18
    Ростовская обл.
    Расшифруй плиз ЭСП - что это?то я не много далек во всех этих сокращениях
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.021
    Электро Стекло Подъемники
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    - За "в салоне на ногах" - отвечает непосредственно Блок комфорта.
    - За "горит одновременно на дверях" - отвечает собственный блок в каждой двери, он совмещен с мотором ЭСП (расшифровка выше).
    И - да... Это если до тебя никто ничего там не "наколхозил"...
  14. Андрей723
    Андрей723 Новичок
    12 фев 2018
    18
    Ростовская обл.
    Так получается если я правильно понял то блок комфорта еще может и не причем?
  15. Андрей723
    Андрей723 Новичок
    12 фев 2018
    18
    Ростовская обл.
    Буду смотреть.... как разберусь напишу что было. Спасибо за инфу
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    Вполне..
    для начала почитай ошибки по блоку комфорта..
    Ок!
  17. Андрей723
    Андрей723 Новичок
    12 фев 2018
    18
    Ростовская обл.
    Сегодня понял пока только одно... Что блок комфорта за свет в дверях не отвечает. Вот у меня и возник вопрос. А концевики на дверях не могут ли быть связаны с освещением в салоне?
  18. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Если на панели не горит открытая дверь и не горит салонный свет то может.
    Я на своей определил что не работает концевик сразу таким образом. Снимал с сигнализации (не штатной) открывал дверь не заводя и сразу закрывал, машина через 5 мин сама вставала опять на сигнализацию, думала что дверь не открывали. Один раз так закрылась с ключами на панели, пол часа потом открывал машину!
  19. Андрей723
    Андрей723 Новичок
    12 фев 2018
    18
    Ростовская обл.
    Просто я не могу понять что с чем связано.
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    #20 sanya-1, 13 фев 2018
    долго как-то доходило понимание, тем более еще вчера тебе подсказал:
    Да и на схемах это видно..
    А как по твоему свет в салоне и на дверях включается при открывании дверей!!!??? Как блок комфорта, блоки в дверях, приборка и сигнализация узнает об открытии-закрытии дверей? Давай уже, выключай ручник...)
    Тоже, кстати схемы-то посмотри..
