A4 B5 Блок комфорта А4 В5 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем Robanios, 21 май 2013.
  1. Robanios
    Robanios Новичок
    30 дек 2012
    5
    A4/B5 1.8 99г.
    Всем доброго времени суток,ситуация такая,моя А4 Б5 1999 года перестала открываться с пульта ДУ и пересталь работать ЦЗ,грешил сразу на Блок комфорта в заднем правом крыле,оказалось,что он просто умер не подовал никаких признаков жизни,на разборке снял с друой А4 такой же блок и поставил на свою,всё заработало,кроме брелка ДУ,не реагирует на нажатие кнопок,с ключа механически всё закрывается и на охрану ставиться,но с брелка никаких действий не происходит,что делать? Нужно прописать ключь к нынешнему Блоку комфорта? Возможно ли это? Если да то как? Есть VAG и шнурок,ключь один единственный.
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    номера одинаковые, ели да то, тупо привяжи дистанционку
  3. Robanios
    Robanios Новичок
    30 дек 2012
    5
    A4/B5 1.8 99г.
    А как её привязать? Ваг Комом не очень умею пользоваться,а в сервис гнать сдерут по полной.
  4. cidorov
    cidorov Завсегдатай
    27 авг 2010
    625
    Audi A4/b5 1.8TQ 01 AWM
    Для привязки нужно два ключа и рабочая личинка в вод. двери. vag com не нужен. Последовательность действий поищи через поиск. тема обсуждалась оооооочень много раз. Удачи.
  5. KOLAYN
    KOLAYN Участник форума
    15 май 2006
    224
    AUDI А4 ADR
    Добрый день
    машина AUDI A4 B5 97г
    после установки сигнализации старлайн 91а при запуске срабатывает штатная сигналка - что делать ?
    говорят нужно отключить штатную сигналку
    нашел на просторах интернета вот этот ресурс http://vagcom.yorest.ru
    попытался отключить штатный иммобилайзер но мозги не понимают кодировку ((
    начальный код - 01416
    отключена -При закрытии звук сигнал - если установленна штаная сигналка. код - 00392 ( мозг это понял )
    оключена -Активация сигнализации (если установлена ) код - 01408 ( не понимает)
    и отключены обе функции ( звуковой сигнал и активация сигнализации) код - 00384 (не понимает )
    прошу вас посоветуйте что мне делать
    как отключить активацию сигнализации ?
    если вдруг не туда написал тогда подскажите в какой теме задать вопрос
    всем спасибо
  6. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    #6 Monstrik, 17 ноя 2015
    ну вообще то там написано что для более свежих авто... "успешно протестирован на следующих автомобилях: AUDI A4 8E 1.8TQ 2003, VW PASSAT B5 1.8T 2004"
    может с этим связано
  7. KOLAYN
    15 май 2006
    224
    AUDI А4 ADR
    да и на нескольких сайтах было написано что на А4 В5 надо отключать штатную сигналку
    может разные блоки были в одних можно отключить в других нет
    вот у меня в этом и вопрос почему она не понимает команды
  8. vaaaster
    vaaaster Новичок
    13 мар 2017
    1
    парни подскажите по audi a4 b5 1.9TDI, Блок комфорта не закрывает и не открывает машину, моторчик вакуум качает, при закрытии ключом щелкает реле в блоке комфорта (насос не реагирует), при открытии насос срабатывает на 3 сек но не открывает, с этой проблемой и перестал открываться багажник ( сервопривод ), все предохранители целы, система герметична, на плате блока комфорта видимых повреждений нет.
