A4 B6 Блок комфорта А4 B6 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем aleksis, 24 май 2009.
  1. aleksis
    aleksis Участник форума
    23 апр 2009
    152
    Audi A6 allroad C7
    Ребята, такая фигня, двери задние, багажник, бензобак не закрываются не открываются. Не работают стеклоподъёмники. Блокировка дверей изнутри после 3-4 нажатий на кнопку и то только передние откликаются. Ещё был треск в задней двери. На что похоже? Блок комфорта? Электрика?
    И ещё, как мне машинку заправить блин, лючок открыть?
  2. CodeZero
    CodeZero Новичок
    5 сен 2008
    27
    Audi A6 3.0 2003г.
    всем привет
    Вот имеется вопросик. есть А4 2004 год 2,0 утонул блок комфорта.
    Блок нашли поменяли (Но на новом блоке последние буквы номера отличались)
    После установки блока все как бы заработало кроме задних дверей. На этой машине задние двери с мех стекло подъемниками.
    Так вот каким образом можно прописать в блок что установлены задние мех подъемники ?
    пробовал VAGcom В адаптациях в 61 группе не проходит
    возможно нужен логин ?
    помогите кто чем может
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Двери не блокируются?
    Новый блок кодировали? Какая кодировка установлена? Ошибок связи с блоком 46 в 17 адресе нет?
    VIN нужен, блоки вряд ли, но могут и отличаться.....
  4. CodeZero
    CodeZero Новичок
    5 сен 2008
    27
    Audi A6 3.0 2003г.
    блокируются только передние двери задние молчат
    vin WAUZZZ8E23A320384
    КОДИРОВКА 06720
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #5 energy26, 25 сен 2009
    Блоки тебе подходящие:
    8E0959433BA
    8E0959433AT
    8E0959433AS
    8E0959433AR
    VAS PC J393 - Адаптация - варианты блока управления (канал 61): 2.Описание функции
    Канал адаптации 61 (вариант блока управления)
    Значение адаптации Настроика
    00 без плафонов подсветки пространства для ног (без пакета освещения; код комплектации: QQ0)
    четыре блока управления двереи (код комплектации: 4R4)
    01 без плафонов подсветки пространства для ног (без пакета освещения; код комплектации: QQ0)
    задние стеклоподъемники с механическим приводом (код комплектации: 4R5)
    02 с плафонами подсветки пространства для ног (с пакетом освещения; код комплектации: QQ1)
    03 с плафонами подсветки пространства для ног (с пакетом освещения; код комплектации: QQ1)
    Канал адаптации 62 (настроика выбранных функции комфорта)
    Параметры для настроики функции комфорта, как правило, заданы верны и не требуют внесения изменении. Настроенные функции системы комфорта с ДУ в любом случае активны, если функция системы комфорта была активирована через кодировку.
    Возможные настроики:
    Значения по умолчанию: Значение (десятичное)
    1 1 Бит 0: Комфортное закрывание стеклоподъемника с помощью пульта ДУ (не для США)
    1X 2 Бит 1: Комфортное открывание стеклоподъемника с помощью пульта ДУ (не для США)
    1XX 4 Бит 2: Комфортное закрывание стеклоподъемника посредством цилиндра замка
    1XXX 8 Бит 3: Комфортное открывание стеклоподъемника посредством цилиндра замка
    1XXXX 16 Бит 4: Комфортное закрывание люка с помощью пульта ДУ (не для США)
    0XXXXX 32 Бит 5: Комфортное открывание люка с помощью пульта ДУ (не реализовано)
    1XXXXXX 64 Бит 6: Комфортное закрывание люка посредством цилиндра замка
    0XXXXXXX 128 Бит 7: Комфортное открывание люка посредством цилиндра замка
    (не реализовано)
    95 (десятичное)
    76 (десятичное значение для США/Канады/Австралии/Японии)
    YZПримечания:
    J Цифра "1" означает: Функция активирована
    J Цифра "0" означает: Функция деактивирована
    J Параметры, как правило, соответствуют выше приведеннои таблице и не требуют внесения изменении.
    J На автомобилях для США все функции комфорта, задеиствование которых происходит с пульта ДУ, заблокированы.
    Да, и проверь дезактивацию транспортного режима в 17, 56 адресе в 99-х каналах адаптации.
    Ну и посчитай свою кодировку:
    Gurugman нравится это.
  6. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    При правильной кодировке адаптация проходит без всяких логинов.......
  7. CodeZero
    CodeZero Новичок
    5 сен 2008
    27
    Audi A6 3.0 2003г.
    большое спасибо за информацию
    буду искать другой блок
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А у тебя какой сейчас на замену?
  9. CodeZero
    CodeZero Новичок
    5 сен 2008
    27
    Audi A6 3.0 2003г.
    привезли блок 8E0959433AE
    обещали в течении нескольких дней привезти другой буду пробывать
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    8E0959433AE - вообще больше не выпускается, какой то нелеквид тебе сунули. Вместо него идет 8E0959433 AJ тогда уж. Он идет на А4 8Е с 01-05 год.
    Пусть везут по вину из ниже перечисленных.
    8E0959433BA
    8E0959433AT
    8E0959433AS
    8E0959433AR
  11. CodeZero
    CodeZero Новичок
    5 сен 2008
    27
    Audi A6 3.0 2003г.
    и того привезли другой блок AT
    смог прописать брелки
    но неполучается прописать 01 в 61 групе (меняет только на 0 или 2 )
    уже ненаю чего делать
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Кодировка какая стоит сейчас? Начинать надо с неё.
  13. CodeZero
    CodeZero Новичок
    5 сен 2008
    27
    Audi A6 3.0 2003г.
    счас прописано 06720
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #14 energy26, 28 сен 2009
    ты считал по калькулятору что у тебя должно быть? Вот твоя кодировка сейчас:
    <table x:str="" style="border-collapse: collapse; width: 785pt;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1046"><col style="width: 62pt;" width="83"> <col style="width: 61pt;" width="81"> <col style="width: 237pt;" width="316"> <col style="width: 425pt;" width="566"> <tbody><tr style="height: 25.5pt;" height="34"> <td class="xl26" style="height: 25.5pt; width: 62pt;" x:num="" align="right" height="34" width="83">1</td> <td class="xl28" style="border-left: medium none; width: 61pt;" x:num="" align="center" width="81">0</td> <td class="xl26" style="border-left: medium none; width: 237pt;" width="316">10 Tamper alarms (Great Britain)</td> <td class="xl27" style="border-left: medium none; width: 425pt;" width="566">Сигнализация для Великобритании (не США) - есть мнение что 10 бипов издает при срабатывании</td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;" height="34"> <td class="xl26" style="border-top: medium none; height: 25.5pt;" x:num="" align="right" height="34">2</td> <td class="xl28" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="center">0</td> <td class="xl26" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">Confirmation Anti-theft warning system blinks</td> <td class="xl27" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 425pt;" width="566">Подтверждение постановки на охрану (однократное взмаргивание габаритов при постановке)</td> </tr> <tr style="height: 38.25pt;" height="51"> <td class="xl26" style="border-top: medium none; height: 38.25pt;" x:num="" align="right" height="51">4</td> <td class="xl28" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="center">0</td> <td class="xl26" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">Selective Central Locking (SCL)</td> <td class="xl27" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 425pt;" width="566">Поочередное открывание дверей (одно нажатие на брелок - открывается только водительская дверь, повторное нажатие - открываются остальные двери. Блокируются все одновременно одним нажатием)</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl26" style="border-top: medium none; height: 12.75pt;" x:num="" align="right" height="17">8</td> <td class="xl28" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="center">0</td> <td class="xl26" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">Anti-theft warning system - activation of AWS</td> <td class="xl27" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 425pt;" width="566">Включение/выключение штатной сигнализации</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl26" style="border-top: medium none; height: 12.75pt;" x:num="" align="right" height="17">16</td> <td class="xl28" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="center">0</td> <td class="xl26" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">Rear lid release locking via speed</td> <td class="xl27" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 425pt;" width="566">Блокировка багажника при наборе скорости 5 км/ч</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl26" style="border-top: medium none; height: 12.75pt;" x:num="" align="right" height="17">32</td> <td class="xl28" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="center">0</td> <td class="xl26" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">Comfort Locking via speed</td> <td class="xl27" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 425pt;" width="566">Блокировка дверей при наборе скорости 15 км/ч</td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;" height="34"> <td class="xl26" style="border-top: medium none; height: 25.5pt;" x:num="" align="right" height="34">64</td> <td class="xl28" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="center">1</td> <td class="xl26" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">Comfort function via remote control</td> <td class="xl27" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 425pt;" width="566">Управление стеклами (крышей) с кнопок на ключе (при удержании кнопки закрывания - все стекла закрываются, при удержании кнопки открывания - все стекла опускаются)</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl26" style="border-top: medium none; height: 12.75pt;" x:num="" align="right" height="17">128</td> <td class="xl28" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="center">0</td> <td class="xl26" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">Right Hand Drive (RHD)</td> <td class="xl27" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 425pt;" width="566">Вариант с правым рулем</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl26" style="border-top: medium none; height: 12.75pt;" x:num="" align="right" height="17">256</td> <td class="xl28" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="center">0</td> <td class="xl26" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">Avant bit</td> <td class="xl27" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 425pt;" width="566">Сарай</td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;" height="34"> <td class="xl26" style="border-top: medium none; height: 25.5pt;" x:num="" align="right" height="34">512</td> <td class="xl28" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="center">1</td> <td class="xl26" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">Confirmation remote closing (1x blink)</td> <td class="xl27" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 425pt;" width="566">Подтверждение закрытия с брелка (однократное взмаргивание габаритов при постановке, может работать даже когда сигналка отключена)</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl26" style="border-top: medium none; height: 12.75pt;" x:num="" align="right" height="17">1024</td> <td class="xl28" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="center">0</td> <td class="xl26" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">Confirmation anti-theft warning sytem horn activation</td> <td class="xl27" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 425pt;" width="566">Звуковое подтверждение постановки на охрану (однократный БИП)</td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;" height="34"> <td class="xl26" style="border-top: medium none; height: 25.5pt;" x:num="" align="right" height="34">2048</td> <td class="xl28" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="center">1</td> <td class="xl26" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">Door-/ window regulator logic</td> <td class="xl27" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 425pt;" width="566">10 минутная задержка подачи питания на стеклоподъемники после выключения зажигания (если не открывалась передняя дверь)</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl26" style="border-top: medium none; height: 12.75pt;" x:num="" align="right" height="17">4096</td> <td class="xl28" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="center">1</td> <td class="xl26" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">Thatcham anti-theft warning</td> <td class="xl27" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 425pt;" width="566">Сигнализация по стандартам Thatcham ???</td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;" height="34"> <td class="xl26" style="border-top: medium none; height: 25.5pt;" x:num="" align="right" height="34">8192</td> <td class="xl28" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="center">0</td> <td class="xl26" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">No safe-function</td> <td class="xl27" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 425pt;" width="566">Блокировка дверных замков при постановке на охрану (нельзя открыть из салона) - внимание - если 1 - значит функция отключена!</td> </tr> <tr style="height: 25.5pt;" height="34"> <td class="xl26" style="border-top: medium none; height: 25.5pt;" x:num="" align="right" height="34">16384</td> <td class="xl28" style="border-top: medium none; border-left: medium none;" x:num="" align="center">0</td> <td class="xl26" style="border-top: medium none; border-left: medium none;">Side windows with insulated glass</td> <td class="xl27" style="border-top: medium none; border-left: medium none; width: 425pt;" width="566">Двойные боковые стекла (или тонированные???) есть мнение что влияет на работу датчика солнечного света в приборке - регулирует чувствительность</td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td class="xl24" style="height: 12.75pt;" height="17">Кодировка:</td> <td class="xl25" x:num="" x:fmla="=SUMIF(B1:B15,1,A1:A15)">6720</td> <td>
    </td> <td>
    </td> </tr> </tbody></table>
  15. CodeZero
    CodeZero Новичок
    5 сен 2008
    27
    Audi A6 3.0 2003г.
    то что получается по калькулятору блок не прописывает
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #16 energy26, 28 сен 2009
    А какое значение прописываешь в кодировку?
    Блин, это же А6....... Смотри 42 адрес и 52 адрес, что там у тебя накодированно....
    Не, всё-таки про А4 разговор........ Запутался малёк.:)
  17. CodeZero
    CodeZero Новичок
    5 сен 2008
    27
    Audi A6 3.0 2003г.
  18. CodeZero
    CodeZero Новичок
    5 сен 2008
    27
    Audi A6 3.0 2003г.
    а и кстате с етим блоком перестала работать кнопка запирания в салоне
  19. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #19 energy26, 28 сен 2009
    Пройдись по каналам измерений, если всё нормально прописывай кодировку: 23156
    В 61 канале адаптации проверь чтобы стояло: 01
    В 62 канале адаптации проверь чтобы стояло: 95
    В принципе без автомат. блокировки дверей/багажника в движении для у тебя правильная кодировка: 06720
    У меня например стоит кодировка 06752 (6720+32). Правда у меня блок 8E0 959 433 N
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    кодировка не должна зависеть от блока - она для всех машин едина, просто возможно блок не поддерживает некоторые фичи - например если сигналки нет, то хрен ее включишь кодированием. но задние-то двери у всех есть - должны работать значит.
    что-то не то здесь.
    тест механизмов пустите и почитайте ошибки.
