С утра ключ в зажигание - не заводится, магнитола не включается, фары не горят, но климат работает. Прикурил, поездил, дал зарядиться аккуму. Полез в предохранители, все ок. На следующее утро таже история + с чипа не открывается. Поехал к электрику. Он проверил батарею, сказал, что что-то тянет энергию. Оставил машину. Электрик перезвонил, сказал, забирайте машину, купите блок комфорта и подъезжайте. Он при мне завел машину без проблем (я удивился), отдал чип рабочий (сказал перепрограммировал) и я поехал домой, проверил - все работает. Пришел с утра, заводится без проблем и все работает. Я нуб в электрике, поэтому хочу услышать ваших советов. Знаю, что причина, этому скорее всего, попавшая влага. Может не спешить с покупкой нового блока? Может это провода? Слышал, что чаще провода летят, чем сам блок.
Скорее всего ваш электрик вас слегка ввел в заблуждение ( уверен не на 100%) ... Блок комфорта ни коим образом не имеет отношение в запуску авто - вот это на 100% точно .
При неисправном блоке комфорта будет масса косяков с замками ,светом в салоне ,ключами, стеклоподъемниками и т.д.
