A4 B5 Блок центрального замка, на помощь.
Тема в разделе "A4", создана пользователем RoryCoe, 6 мар 2021.
  1. RoryCoe
    RoryCoe Новичок
    6 мар 2021
    23
    Audi A4 B5 Avant Quattro
    всем привет, я тут новенький. Приключилось такое дело, блок центрального замка перестал окончательно работать, влез к нему, понял что до меня туда уже влезли(все было проложено на трех реле в разрез штатных проводов), вернул все в сток, срастил. Залез в старый блок думал может что отпаялось - двух резисторов не было вовсе, и половина дорожек от пайки сожгли, понял что 100 процентно ему конец. Купил на разборке этот блок (8L0862257D) , сразу в заранее с поддержкой функции дистанционного открытия, дабы установить потом дистанционку, у меня был
    8L0862257Е. Установив его все работает, закрывает открываний, нареканий нету. Но смотрю включено зажигание, но самое забавное ключ то в руке... Так понял что его нужно привязать к этой машине чтоли. Купил сегодня ваг ккл, залез в центральный замок, но как там привязывать его особо не понял, и информации в инете ноль. Кто может подсказать что с этим делать и куда копать? В проводке косяк или нужно привязать его все таки ( и как это сделать) . Отключив блок все впорядке, за исключением приходиться круг почета проходить и индивидуально все закрывать
  2. RoryCoe
    RoryCoe Новичок
    6 мар 2021
    23
    добавлю что зажигание можно отключить только скидыванием клеммы. В первый раз она даже не завелась с этим блоком (как будто блочит иммо), второй же раз завелась , но заглушить ее нереально, только бросить передачу если
  3. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.360
    Чукотский АО
    AUDI
    Как сложно читать(
    Что за проблема в моск области найти путёвого электрика?
  4. RoryCoe
    RoryCoe Новичок
    6 мар 2021
    23
    #4 RoryCoe, 7 мар 2021
    читать не сложно, перерыл весь менуал, весь инет, ничего близкого к моей проблеме нет. Путевого электрика искать не охото, желание разобраться самому, а не чтобы за 5000 мне он 2 провода местами поменял к примеру и все
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Мутная тема... Замена компрессора ЦЗ зажигание включить не может, как и его неисправность. Кодировки блоков тут ни при чем.
    Разбирайся с демонтированной сигналкой, которая, вероятно, была с автозапуском.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    В итоге все равно заплатишь. Не деньгами, так своим временем.
    Колхоз - он и в Африке - колхоз.
  7. RoryCoe
    RoryCoe Новичок
    6 мар 2021
    23
    В этом и подвох. Не было сигналки, да и не обнаружил ее признаков установки ни под рулем, ни у блока цз. То что я снял наколхоженного у цз, лишь было решение на умерший блок.
  8. RoryCoe
    RoryCoe Новичок
    6 мар 2021
    23
    да лучше уж временем. Понять бы только в какое русло копать
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Чтобы что-то понять, после физического вмешательства третьих лиц, нужно видеть.
    Провидцев тут нет.
    Включенное зажигание после вынутого ключа - это колхозный косяк. Либо, до кучи, замку пиzда...
  10. RoryCoe
    RoryCoe Новичок
    6 мар 2021
    23
    да для начала бы понять копать в сторону блока центрального замка или проводку, как я понял уже дело точно не в привязке через по блока, верно? контактную группу менял на новую еще давно, в ней нарекания исключаю
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Ну так вовсе отключи компрессор и посмотри, что будет...
  12. RoryCoe
    RoryCoe Новичок
    6 мар 2021
    23
    Отключал его. И все начинает работать нормально. Отключал именно 10 контактный разьем
  13. interculer
    16 мар 2020
    1.360
    Чукотский АО
    AUDI
    Рори, молодой ты и вдабавок ко всему ещё и малограмотный. Видно по твоему стилю письма.
    Знаешь анекдот про мастера, который за удар молотком взял 100 баксов, а на вопрос почему так дорого помнишь, что он ответил? Вот и ты никуда не денешься, заплатишь мастеру.
  14. RoryCoe
    RoryCoe Новичок
    6 мар 2021
    23
    Малограмотный?) По твоему стилю письма могу сказать тоже самое. Хотя вроде взрослый... Вдобавок ко всему, вроде попросили помощи, а не умничать и писать ерунду. Нечем помочь, промолчи, за умного ..., ну ты помнишь как дальше?)
    А по факту, да молодой, но как набираться опыта, разбираться и ковыряться? Верно? Думаю да. А пойти и отдать денег мастеру легко, а в итоге такими темпами и по жизни ничего уметь не будешь.
  15. RoryCoe
    RoryCoe Новичок
    6 мар 2021
    23
    Посмотрим))
  16. interculer
    16 мар 2020
    1.360
    Чукотский АО
    AUDI
    Ну посмотри...
    Не мало "охотчих" до тебя там смотрели... Только без опыта и мозгов, заканчивалось это ни чем...
    Докажи, что ньюдженерейшен способно прошарить тему с нуля!
  17. RoryCoe
    RoryCoe Новичок
    6 мар 2021
    23
    кто влазил до меня, решили проблему по факту, прямо на месте. Но я не в их голове и делали не при мне , чтобы знать все места куда они влазили, и что намудрили там
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    То есть, ты подключаешь блок с компрессором ЦЗ и зажигание включается без ключа, а отключаешь - зажигание отключается и нормально работает от ключа?
  19. RoryCoe
    RoryCoe Новичок
    6 мар 2021
    23
    я подключаю, включаю зажигание и выключить его уже не могу, пока не скину аккум или же не отключу полностью блок, завести могу , но и заглушить собственно тоже не смогу, пока не выдерну реле бензонасоса или же сцепу кинуть. А отключаю блок все нормально функционирует в плане зажигания
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    #20 sanya-1, 8 мар 2021
    Я бы попробовал найти и поставить другой блок. Судя по всему он каким-то образом умудряется посредством внутреннего реле подключить шину клеммы 15 на постоянный плюс - например, соединить шину клеммы 15 и шину клеммы 30. Провода от этих шин штатно подключены к блоку, чтобы он имел постоянно питание и видел включение зажигания.
    Попробуй выдернуть 14 предохранитель.
