блок айр бэка
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем SP-ANDREY-, 12 июн 2013.
  1. SP-ANDREY-
    SP-ANDREY- Живу я здесь
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    привет всем. суть вопроса в том, что у меня 98 год(доресталинг, без кан шины), стоит 4-ре айр бэка(руль, торпеда, 2-а передних сиденья). достал по случаю шторки и задние аэр бэки в задний диван. у кого стоит такой пакет 8-мь айр бэков поделитесь инфой какой блок айр бэков мне искать. заранее спасибо:nod:
  2. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
  3. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    точно 4В0 959 655 Е этот блок?? может кто-нибудь проверить ,у кого стоит на машине без кан шины номер блока??? чтоб наверняка. а датчик ускорения (краш датчики, которые под сиденьями передними стоят) надо менять или старые пойдуть? вопрос то серьезный!
  4. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
  5. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    согласен про верхние, но про задние не чего не сказано. думаешь его можно перекодировать будет и на задние айр бэки(в диване заднем которые стоят). и наверно придется датчики менять под сиденьем.:shock:
  6. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Где давал сылку там у автора как раз помоему все есть,а нету возможности например откуда брал подушки,от туда и блок взять? Боковые датчики сразу я бы неменял,принцип работы что от одних что от других одинаковый,ловить боковой удар,если только блок начнет ошибку по ним выдавать,можно и сопротивление померить и сравнить.
  7. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    задние я взял с урода 2002-03 года, там 8-мь подушек, но блок на 4z7 начинается - думаю что не подойдет. а шторки ваще с rs-ки
  8. Григорий51
    Григорий51 Участник форума
    30 май 2013
    170
    А6/С5 2,7Т Q 03г.
    #8 Григорий51, 13 июн 2013
    Где-то в гараже лежит весь комплект на восемь подушек с датчиками и блоком, можно даже проводку вытащить...
  9. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    с какого года машина? и номерок блока можно? подушки у меня у самого есть
  10. Григорий51
    30 май 2013
    170
    А6/С5 2,7Т Q 03г.
    4В0 959 655 М (год не знаю)
  11. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    не подойдет
  12. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    народ ну у кого 8-мь айр бэков посмотрите какой блок стоит у вас. плизз
  13. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Чтобы до него дойти пол салона разбирать надо,потому и ответов нет,лутше сам схемы сровни простой а6 разных лет и аллроуда,мож и этот 4В0 959 655 М сойдет.
  14. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    да это делается просто через ваг ком. подключился, зашел в айр бэки и номер блока списал - вот и все. делов на три минуты
  15. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    ау народ у кого комплектации богатые(жырные)?? вам сюда. подскажите!!
  16. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    поможите мне!!!! посмотрите у кого стоит 8-мь айр бэков на доресталинге!!! скажите номер блока аааааааааааааа???
  17. Heckfy12345
    Heckfy12345 Новичок
    29 ноя 2009
    56
    А6 С5 2,4 ARJ 2000
    У меня машина 2000 г.в. 8 подушек. Блок 4В0 959 655 Е :)
  18. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    у тебя доресталинг но с кан шиной?? да??
  19. Heckfy12345
    Heckfy12345 Новичок
    29 ноя 2009
    56
    А6 С5 2,4 ARJ 2000
    нет.. кан-шины в машине нету.. дорестайл
  20. SP-ANDREY-
    23 апр 2006
    1.890
    Q7 4.2 TDI BTR
    etka ругается - говорит только а4! :(
