блок 16 ошибка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем obninsk, 6 июл 2013.
  1. obninsk
    obninsk Новичок
    1 дек 2008
    83
    Audi А4/B6 1.8T Qu
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 N
    Компонент: Lenksбulenmodul 0611
    Кодирование: 01041
    Код Сервиса: WSC 06335
    1 Неисправности:
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Эта ошибка может быть по круиз-контролю?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    А при чем тут круиз ???
  3. obninsk
    obninsk Новичок
    1 дек 2008
    83
    Audi А4/B6 1.8T Qu
    вдруг. а что здесь причем?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ошибка связи между блоками по шине кан . Может возникнуть если какой то из них например был обесточен раньше и не дал ответ на запрос первого ... Виной может быть все что угодно ,например нештатная сигнализация .
  5. obninsk
    obninsk Новичок
    1 дек 2008
    83
    Audi А4/B6 1.8T Qu
    Просто ошибка по блоку 16 Руль, а там у мну как раз круиз и не работает, поэтому предположил что это он
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Дык связь по кан шине и идет через приборку ... Круиз информацию передает на моторный блок именно так . Это не причина а следствие скорее всего .
  7. obninsk
    obninsk Новичок
    1 дек 2008
    83
    Audi А4/B6 1.8T Qu
    а где физически клемма находится от круиза? потому как он активирован. и клавиши шепчут..но вот чтобы значок на панели загорался.. ни разу не видел...мож штеккер какой дернуть надо.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ручка круиза воткнута в подрулевой блок ,там нет проводов, там только разъем . Дальше сигнал от ручки идет уже через блок и по шине кан . Отдельной проводки нет .
