A6 C8 Блог владельцев А6 С8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем neckarsulm, 20 окт 2017.
  1. ix-mann
    ix-mann Участник форума
    1 дек 2015
    122
    Германия
    Audi A6 Avant 2020
    Доброго дня,
    потоянно отваливаются асистенты дальнего света,определение дорожнах знаков и тд.
    Думаю ,что это связанно с камерой или камерами(360°).
    Пройдёш ODISом,некоторое время всё хорошо,потом опять выскакивают.
    Никто не сталкивался? Может нужно софт обновить?
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.796
    Блок ассистентов zFAS при обновлении либо улучшает работу либо умирает ...
  3. ix-mann
    1 дек 2015
    122
    Германия
    Audi A6 Avant 2020
    Дак что предложите делать?
    А если умрёт , поменять нельзя?
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.796
    Замена на новый в таком случае.
  5. ix-mann
    1 дек 2015
    122
    Германия
    Audi A6 Avant 2020
    Извиняюсь за назойливость,
    Где можно посмотреть номер этого zFAS?
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.796
    В диагностике где еще то ?
    Блок A5- Передние датчики вспомогательных систем для водителя
  7. Олежек 72
    Олежек 72 Живу я здесь
    26 фев 2022
    1.835
    А6 С8 Avant 40 TDI Quattro
    А кстати вопрос,когда приобрел и гнали в РБ знаки распознавались а в России нет.Выскочил знак и больше я не видел.Комплектация без ночного видения,только удержание в полосе и всё вроде.Глюк или у меня есть распознавание знаков которое не работает?
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.796
    В России не будет нормально работать даже если сделать принудительно .
  9. ix-mann
    1 дек 2015
    122
    Германия
    Audi A6 Avant 2020
    #7869 ix-mann, 8 окт 2026
    Спасибо.На выходных гляну.
    Посмотрел сейчас ценник на этот блок.КОСМОС!
    Плус после обновления на кастомную прошивку с другого блока нужно потом кучу калибровок и настроек сделать.
    Думаю, овчинка выделки не стоит.
  10. Vanek163
    Vanek163 Новичок
    18 окт 2026
    1
    Всех приветствую! Друзья не ругайтесь, это наверное один из часто задоваемых вопросов. Задумываюсь о покупке ауди а6 с8 45 tfsi из Кореи. И встал вопрос, стоит ли рассматривать данную модель на переднем приводе или искать всё таки полный привод? Насколько велика между ними разница в частности в динамике? Ну и какие минусы у данной модели, куда стоит обратить внимание. Спасибо.
  11. Turbulent
    Turbulent Участник форума
    16 окт 2015
    232
    Ростовская обл.
    А6С7 2.0 TDI 2017
    Искать полный привод. Однозначно
    Vanek163 и Melkon&Ratkov нравится это.
  12. ix-mann
    1 дек 2015
    122
    Германия
    Audi A6 Avant 2020
    00A5 - Передние датчики вспомогательных систем для водителя
    LL_FrontSensoDriveAssisSysteUDS (EV_ZFASAU516)
    001 Обозначение системы zFAS Var C
    Версия ПО 0295
    Версия АО H09
    Кат. номер VW/Audi 4KE907107AR
    Кат. номер 4N0907107H
    VIN: WAUZZZF22LN059193
    Нужна параметрия для активации автопарковки с ассистентом автоманеврирования (IPA).
  13. inquisitor1991
    inquisitor1991 Новичок
    9 ноя 2026
    4
    Audi A6 45 TFSI С8 2.0 265 л.с s tronic
    #7873 inquisitor1991, 18 ноя 2026
    Доброго времени всем любителям ауди!)) я купил Audi A6 45 TFSI сС8 2.0 265 л.с s tronic с бензиновым двигателем , и так как нет опыта использование подскажите какое масло лучше сейчас лить в двигатель, есть владельцы с таким же движком? . С завода идет оригинальное масло 0w20 или 5 w30 , Слышал несколько таких мнений и в специализированном сервисе ВАГ мастер сказал что оригинал найти сложно , много подделок, поэтому лучше качественный неоригинал с допуском! И еще как понять что лучше по вязкости, вот у меня лично под капотом наклейка 0w20 , но на сервисе порекомендовал мастер 5 w30 залить, якобы когда сливаешь 0w20 оно как вода уже, и с таким маслом ДВС может и до 100 000 не проехать . В общем пожалуйста поделитесь опытом, кто что льет ? оригу или нет ? 0w20 или 5w30, заранее спасибо !!
  14. S1SOFT
    S1SOFT Новичок
    21 фев 2024
    1
    Здраствуйте
    Audi a6 c8 allroad 21год.
    Пожалуйста, подскажите с решением проблемы.
    Иногда после ночи передня часть авто равномерно (левая/правая стороны) присаживалась ниже задней части как-будто в режиме динамик. После запуска выравнивается, никаких ошибок нет.
    Передние балоны и стаканы без разборки заливали мыльным раствором, утечки не замечено.
    Осталяешь авто в режиме allroad, стоит и никаких перекосов нет.
    Подключил комп и заметил, что показаниях "абсолютная высота авто переднее левое колесо" постоянно одно значение и оно никак не реагирует на дорогу и выбранный режим (другие датчики изменяют показания).
    Перекинули левую и правую сторону без установки на тяги, заработали т.е. с проводкой вроде норма.
    Для перепроверки взял с разборки б/у оригинал, установили, сделали калибровку пневмы, датчик работает. Неделю вопросов не было.
    Сегодня утром выхожу, опять перед присевший как в режиме +/- динамик, датчик опять ничего не показывает.
    Неделю назад параллельно был заказан новый оригинальный датчик, должен на днях быть.
    Я понимаю, что б/у датчик мог умереть за 5 дней, но может стоит перепроверить еще что-то?
    Одновременно два передних балона тоже конечно могли умереть, но тогда бы шины прятались за арку, а не как у меня.
    Снимать балоны и под давленим в ванне проверять можно, но лишняя разборка/сборка только хуже сделает.
