A6 C8 Блог владельцев А6 С8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем neckarsulm, 20 окт 2017.
  1. Fjodor 1
    Fjodor 1 Новичок
    25 май 2022
    29
    Всем привет.Пробег 115000,мотор 2,0 дизель ,уходил тосол примерно литр на 10 тыс.Оказалось понемногу подтекала помпа.Заменили в итоге вместе с ремнем грм .Визуально никаких подтеков не видно было.Может кому полезно будет
  2. Олежек 72
    Олежек 72 Живу я здесь
    26 фев 2022
    1.425
    А6 С8 Avant 40 TDI Quattro
    Да,на прошлой неделе тоже менял,двигатель такой же ,оригинальная прошла 42к получается всего и потекла.Кстати рекомендую с ГРМ менять одномоментно и сальник коленвала передний.
    Fanatik1922 и Fjodor 1 нравится это.
  3. Fanatik1922
    Fanatik1922 Новичок
    26 сен 2024
    29
    Audi A6 Avant 40TDI
    Тоже подходит замена ремня (110 т.км.), начинаю закупать стафф))
    Если есть возможность, скиньте комплект, который в итоге пошёл на это ТО.
  4. Олежек 72
    26 фев 2022
    1.425
    Оригинал поставил.
  5. Saab59
    Saab59 Новичок
    17 сен 2025
    2
    Добрый день всем!
    Нужна помощь, кодировал сегодня car scanerom некоторые функции и пропали камеры 360. Что делать :) откатил все назад, но не помогло.
  6. Saab59
    Saab59 Новичок
    17 сен 2025
    2
    Все вылечились, нужно было машине поспать не много
  7. Alex891
    Alex891 Завсегдатай
    14 сен 2016
    510
    а6 с7, 3.0 tdi
    Добрый день . Появилась ошибка по датчику давления мочевины . Самое интересное она отшить пол года назад . Что может быть ?
  8. Alex891
    Alex891 Завсегдатай
    14 сен 2016
    510
    а6 с7, 3.0 tdi
  9. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.054
    Q5 3,0 TDI 2014
    Фантомные боли...))
  10. Alex891
    Alex891 Завсегдатай
    14 сен 2016
    510
    а6 с7, 3.0 tdi
    Не люблю чтоб ошибки висели .
  11. Олежек 72
    26 фев 2022
    1.425
    Всем привет,кто проходил эту боль?Машинка ездит,всё в порядке но не работает старт-стоп и круиз.Ошибки вот такие.
    3 Найдены неисправности:
    36650 - Старт/стоп; повторный пуск
    P167E 00 [00100000] - превышено максимальное время пуска
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 6
    Счётчик возникновения ошибки: 2
    Пробег: 194170 km
    Дата: 2025.09.23
    Время: 21:13:11
    Engine speed: 279.50 /min
    Нормированное значение нагрузки: 80.8 %
    Скорость автомобиля: 0 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 89 °C
    Температура воздуха на впуске: 30 °C
    Атмосферное давление: 990 mbar
    Напряжение клеммы 30: 10.740 V
    Индекс забывания по OBD: 40
    Статус двигателя: COENG_CRANKING
    Статус двигателя-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 2
    26949 - Генератор
    P065C 00 [00100000] - механическая производительность
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Пробег: 194170 km
    Дата: 2025.09.23
    Время: 21:13:13
    Engine speed: 168.50 /min
    Нормированное значение нагрузки: 100.0 %
    Температура воздуха на впуске: 29 °C
    Напряжение клеммы 30: 11.820 V
    5456 - Engine Starter Malfunction
    P06E9 00 [10101111] - -
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 14
    Пробег: 194101 km
    Дата: 2025.09.23
    Время: 16:42:57
    Engine speed: 0.00 /min
    Нормированное значение нагрузки: 0.0 %
    Температура охлаждающей жидкости: 15 °C
    Температура воздуха на впуске: 13 °C
    Напряжение клеммы 30: 11.560 V
    Управление стартером: клемма 50: ответ-Bits 0-7: 36
    Реле включения стартера: статус-Bits 0-7: 3
    Управление стартером: условия отключения 1-Bits 0-7: 0
    Количество автоматических запусков двигателя: 1
    Количество запусков двигателя: выполненных вручную: 21050
    Готовность: 0 0 0 0 0
    Адрес 02: Электроника коробки передач (J217) Файл QML:| 0CJ-927-156.clb
    Номер детали ПО: 4K0 927 153 H АО: 0HK 927 156 B
    Компонент: 0CJ 20TDI RdW H01 0004
    Ревизия: --H01--- Заводской номер: 0000001761 CVN: 89DE2BC800000000
    Кодировка: 000001
    Мастерская #: WSC 02391 785 00200
    Метка файла ASAM/ODX: EV_TCMDL382021 002031
    ODX: EV_TCMDL382021_AU58.odx
    Насос MTF:
    Подсистема 1 - Номер детали ПО: 0CK 927 152 AA АО: 0CK 321 281 L
    Компонент: V553 MTFP 003 0576
    Заводской номер: 75145041190049003477
    Неисправности не найдены.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Файл QML: 4M0-907-379-V1.clb
    Номер детали ПО: 4K0 907 379 P АО: 4K0 907 379 A
    Компонент: ESP9 Plus H06 0854
    Конечный пакет данных: 4K0909504R 0003 CVN: 1A615F70
    Кодировка: 0CAA49972CAB0A9A119E4897208552D2F5B9C0309234508812044A4BAF9D03
    Метка файла ASAM/ODX: EV_ESP9BOSCHCMP 004011
    ODX: EV_ESP9BOSCHCMP_004_AU58.odx
    1 неисправность:
    15361536 - Шина данных
    U1123 00 [00101000] - полученная неправильная величина
    [Signal_DI_KL_58xd_error_(255)]
    Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 6
    Пробег: 193992 km
    Дата: 2025.09.16
    Время: 15:10:54
    82 C0 80 00 CA 24 00 00 00 00
    Индекс забывания по OBD-Индекс забывания OBD: 24
  12. Alex891
    Alex891 Завсегдатай
    14 сен 2016
    510
    а6 с7, 3.0 tdi
    А вот не стартер ли ген случаем
  13. Олежек 72
    26 фев 2022
    1.425
    Да понятно что он,хотя...,завтра еду к Арману на Варшавку,отпишусь по результату,пока аккум не загорелся тянуть думаю нельзя...
  14. Alex891
    Alex891 Завсегдатай
    14 сен 2016
    510
    а6 с7, 3.0 tdi
    Можно глянуть уровень заряда акб , а то и доехать может не получится
  15. Олежек 72
    26 фев 2022
    1.425
    Я вчера пол дня ездил с этой ошибкой,и сегодня спокойно завелась,думаю сдох бы еще вчера...
  16. Alex891
    Alex891 Завсегдатай
    14 сен 2016
    510
    а6 с7, 3.0 tdi
    Назыание Блок управления Акб , посмотреть уровень заряда
  17. Олежек 72
    26 фев 2022
    1.425
    Адрес 81: Селектор (J587) Файл QML: 4KX-713-041-81.clb
    Номер детали ПО: 4K1 713 041 H АО: 4K1 713 041 H
    Компонент: GSM-LL H14 0051
    Заводской номер: 19.021 41308
    Метка файла ASAM/ODX: EV_GSMKAMAU581 001005
    ODX: EV_GSMKAMAU581.odx
    1 неисправность:
    9020 - Шина данных
    U1123 00 [00001000] - полученная неправильная величина
    [MESSAGE_DI_01_ERROR]
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 6
    Счётчик возникновения ошибки: 10
    Индекс забывания: 139
    Пробег: 193992 km
    Дата: 2025.09.16
    Время: 14:34:57
    Напряжение клеммы 30: 12.20 V
    Указатель включённой передачи: номинальное значение-Текст: P
    Положения рычага селектора-Текст: Базовое положение X
    Внутренняя температура: 25.00 °C
    Время работы системы-час.: 0 H
    Время работы системы-мин.: 9 min
    Время работы системы-секунды: 32 s
  18. Alex891
    Alex891 Завсегдатай
    14 сен 2016
    510
    а6 с7, 3.0 tdi
    Это 2 л тди ?
  19. Alex891
    Alex891 Завсегдатай
    14 сен 2016
    510
    а6 с7, 3.0 tdi
    Блин , там скорее всего натяжитель
  20. Олежек 72
    26 фев 2022
    1.425
    2 литра тди,все ремни и натяжители поменяны полторы недели назад на оригинальные в Ваг сервисе нашем.
