A6 C8 Блог владельцев А6 С8 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем neckarsulm, 20 окт 2017.
  1. Fanatik1922
    Fanatik1922 Новичок
    26 сен 2024
    29
    Audi A6 Avant 40TDI
    Стоимость оригинального домкрата в 40тр считаю завышенной...
    Отсутствуют именно предложения б/у.
    Это как с докатками - обычные стоят до 10-15тр, а из-за высокого спроса на с8 кузов от 28тр...
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.059
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тогда только от другого автомобиля, но нужно мерить, пробовать, например: T153900020
  3. Fanatik1922
    Fanatik1922 Новичок
    26 сен 2024
    29
    Audi A6 Avant 40TDI
    Да, такой похож на фото оригинального. Благодарю.
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    65.059
    A3\8P\2,0Т\Q
    Их много похожей конфигурации, на Land Rover тоже такие, но повторюсь: Нужно мерить.
  5. Fanatik1922
    Fanatik1922 Новичок
    26 сен 2024
    29
    Audi A6 Avant 40TDI
    Словил вчера такую проблему:
    Ехал по городу уже ночью, скорость 80-100 с плавными ускорениями, далее выехал за город скорость 130 с периодическими активными ускорениями до 160. В какой-то момент на таком ускорении пропала тяга. Жмёшь газ, обороты растут, но не едет. Ошибок на панели нет, остановился, заглушил, завёлся поехал дальше без проблем, но в спокойном режиме.
    Сегодня заехал в сервис у дома ошибки посмотреть.
    Р008А00 ошибка висела, сбросили - всё ОК. Пока больше не пробовал активно ехать.
    Просто глюк? Или можно сразу куда-то смотреть?
    ТО с заменой топливного 1ткм назад, фильтр оригинал, бак полный.
  6. Romarius
    Romarius Участник форума
    15 ноя 2016
    116
    Германия
    A6 C8 Avant 45TDI, DDVE
    Ошибка по низкому давлению топлива. Проверить давление сканером стабильно ли подаётся давление топливным насосом в разных режимах. Фильтр какой стоит оригинал/ не оригинал? Причины: насос, модуль топливного насоса, фильтр. Если ошибка появилась после замены фильтра-обратить внимание на фильтр.
    Fanatik1922 нравится это.
  7. Romarius
    15 ноя 2016
    116
    Германия
    #7447 Romarius, 8 авг 2025
    А ошибка может появилась потому что после замены фильтра не прокачали систему. И она просто висела,как архивная/спорадическая. В таком случае все ок.
  8. Fanatik1922
    Fanatik1922 Новичок
    26 сен 2024
    29
    Audi A6 Avant 40TDI
    Так нет, я же словил проблему с потерей тяги. Значит ошибка возникла в следствии этой проблемы.
    А фильтр да, оригинал.
  9. Romarius
    15 ноя 2016
    116
    Германия
    Возможно, пока понаблюдать.
  10. Andre040
    Andre040 Новичок
    9 окт 2021
    22
    Калужская обл.
    AUDI A6C8 Avant
    Приветствую всех! Может у кого было похожее, при попытке открытия авто с брелка, никаких реакций. Замена батарейки в брелке не приносит успеха, второй брелок дома, дело было на даче. Открыл авто, вытащив из брелка ключ, неоднократные попытки прикладывания брелка, следуя указаниям с панели приборов, не приносит успеха. Авто "потеряло" ключ, если можно так выразиться. Добрался до багажника, скинул минусовую клемму с аккума, только после этого получилось "подружить" брелок с автомобилем. Сейчас все норм, проблем нет, но вместе с тем хочу разобраться. У кого была похожая ситуация, что делали, поделитесь.
  11. Alex891
    Alex891 Завсегдатай
    14 сен 2016
    510
    а6 с7, 3.0 tdi
    У кого дизель 3.0 ( на 2.0 тоже слышу у жены ) . Примерно когда обороты 1800-1900 слышен как будто стук клапанов на девятке ваз . Что это на дизеле ?
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.527
    Это нормально , включите музыку погромче и не парьтесь .
    Alex891 и Влад-мир нравится это.
  13. Dan83
    Dan83 Новичок
    6 ноя 2021
    51
    Чехия
    Audi A6 (C8) Avant 50 TDI
    Иногда на трассе включается кнопка sos, падают резко обороты. Фактически машина начинает тормозить. Спасает только нажатие педали газа. Причем приходится ее прям вдавливать. Когда едешь в потоке, довольно не приятная вещь. С чем это может быть связано?
  14. ix-mann
    ix-mann Участник форума
    1 дек 2015
    106
    Германия
    Audi A6 Avant 2020
    https://www.drive2.ru/b/711904093244768399/
    Dan83 нравится это.
  15. Turbulent
    Turbulent Участник форума
    16 окт 2015
    216
    Ростовская обл.
    А6С7 2.0 TDI 2017
    На ЕА897 Gen.1 такой стук на малых пробегах издавали разрезные шестерни привода распредвалов. Проблема устранялась дилерами по гарантии
  16. Alex891
    Alex891 Завсегдатай
    14 сен 2016
    510
    а6 с7, 3.0 tdi
    Так у меня и на 2.0 тди ДЕТА тоже такое слышу
  17. Romarius
    15 ноя 2016
    116
    Германия
    Такой режим работы форсунок при определённых оборотах.
  18. Alex891
    Alex891 Завсегдатай
    14 сен 2016
    510
    а6 с7, 3.0 tdi
    Тоже чего-то так подумал .
  19. Sav77
    Sav77 Новичок
    8 ноя 2019
    23
    Дайте пожалуйста ссылку на регламент ТО для 2.0 бензин 2021г.в, а то официалы от 50 до 250 т.р. насчитывают, и каждый говорит что обязательно надо менять по их списку (ремень, натяжитель, свечи, масло в коробке и т.п.)
  20. Fanatik1922
    Fanatik1922 Новичок
    26 сен 2024
    29
    Audi A6 Avant 40TDI
    Менял кто-то хладоген с 1234 на обычный?
    В профильном сервисе говорят, что проблем не будет. Есть опыт уже у кого-то?
