A6 C7 Блог владельцев А6 С7 - дискуссии, впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A6", создана пользователем novice, 14 апр 2012.
  1. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.753
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Помпа дополнительная на х.х. включается.
    Возможно как раз в пробке. И тепла больше на радиатор отопителя от ОЖ идет.
  2. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    697
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Не в циркуляции ОЖ дело
    А в регулировании температуры потока на лобовое стекло
  3. aegean
    aegean Участник форума
    18 янв 2010
    111
    A6C7 2.0 TFSI quattro
    Норма. С завода.
  4. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    697
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Да, это решение помогло
    Вчера был в москве снег, и -6
    Лед на стекле не образовывался на ходу
    Владимир_Вартовск нравится это.
  5. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    697
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    -10 работает
  6. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    697
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    -18 херово, но кое как справляется
  7. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    697
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Тест вчера
    -19
    откат обратно на значение повышения температуры в значение «стандартно» как и ранее минут через 20 наблюдается падение температуры воздушного потока обдува лобового стекла, с замерзанием на нем талого снега, ну и все остальное вытекающее, щелки во льду и тд
    Сделал обратно +1
    Сразу картина меняется, в течение полутора часов, температура обдува на лобовое не меняется, по ощущениям рукой как дул на старте так и продолжает, меняется только скорость вентилятора, что можно спокойно поправить
    При -13 автоматическое снижение скорости до «4» уже не хватает, прибавляю скорость на «6» оттаивает
    Температура на климате всегда 22,5
  8. mitman33
    mitman33 Новичок
    3 фев 2008
    14
    A6 С7
    Добрый день , хочу спросить у знающих , перестал выезжать монитор MMI . кроме того не работает музыка , радио и тд , предохранители посмотрел все в порядке , куда еще можно посмотреть ? Заранее благодарю
  9. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.409
    Q5 3,0 TDI 2014
    АКБ сдох, не?
  10. mitman33
    mitman33 Новичок
    3 фев 2008
    14
    A6 С7
    Может такое быть из-за АКБ ? всё остальное вроде работает , заводится без проблем
  11. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.753
    Ханты-Мансийский АО
    Может сам блок умер.
    Кондиционер не чистили через дефлекторы воздуховодов?
    Ошибки ВасяДиагност какие показывает?
  12. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.753
    Ханты-Мансийский АО
    Сегодня сделал так же.
    Понаблюдаю.
  13. mitman33
    mitman33 Новичок
    3 фев 2008
    14
    A6 С7
    Спасибо за ответ , кондиционер не чистил , на диагностику не ездил , на приборке ничего не горит , наверно буду искать электрика
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.860
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    Всем привет!
    Может кто знает статистику, или на своем опыте - на каком пробеге могут стереться щетки генератора? Заметил недавно, упало напряжение бортовой сети, в основном показывает 12.9 -13.0 - 13.3. Изредка возвращается на 14.7, потом опять низкое. Осенью-зимой мониторил, всегда было 14,5-14.7. Т.е. делаю вывод что что-то работает не так. Как думаете, могут на 140 ткм щетки стереться? Или есть какие-то другие слабые места на этой модели,где может теряться напряжение?
  15. Наблюдатель1
    Наблюдатель1 Заблокирован
    27 фев 2026
    456
    Начни с того, что измерь мультиметром напряжение на гайке клеммы генератора.
    Потом проверь напряжение на клеммах акб.
    Тогда будет хоть о чём-то предметно поговорить.
    Оригинальные щётки не сотрутся за 140 км, тысяч 200-250.
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.860
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    Щас вечером катался, у нас дождь пошел, дороги сырые. Мониторил напряжение - все время четко 14.8 было. Хотя в первой половине дня было опять 13.0-13.3 . Что-то явно глючит. Что может глючить?
    Может из-за того что аккумулятор старый 2017 года такое быть?
    А какой в этом смысл? В диагностике то же самое показывает. В приложении Carista смотрю в разделе "аккумулятор", там показывает напряжение на нем
  17. Наблюдатель1
    27 фев 2026
    456
    Где тут написано, что смотришь через сканер? Может стоит приблуда в разъёме.
    Ладно, вижу что помощь уже не нужна.
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.860
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    #6718 Alex_z, 3 апр 2026
    Что в твоем понимании "приблуда" ? В разъеме стоит ELM327, смотрю телефоном через приложение.
    Я не уверен, что оно само починилось. Просто показалось интресным это совпадение - на улице стало сыро и зарядка в норму пришла.
    Плохо понимаю в электрике. На мультиметре же два щупа. Один в гайку, а второй куда тыкать?
  19. Наблюдатель1
    27 фев 2026
    456
    Второй в массу кузова или мотора.
    Alex_z нравится это.
  20. Наблюдатель1
    27 фев 2026
    456
    Для понятия.
    Чем больше ток зарядки (разряжен акб), тем больше разница напряжений на генераторе и акб. Если разница больше 0.5 вольта, то нужно проверить силовые провода на нагрев в соединениях. Если акб заряжен полностью, ток небольшой и даже плохой контакт не даст нагрева.
    Если есть функция рекуперации, то иногда генератор не заряжает акб и напряжение в сети 12.5-13 вольт.
