Bloctronic Штатная сигналка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CRazs, 25 фев 2015.
  1. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    #1 CRazs, 25 фев 2015
    Итак, всё таки хочу докопаться до истины и разобраться в штатной сиге.
    недавно до меня дошло, что надо искать не по alarmrelais, а по bloctronic, естественно нашел варианты сигналок, но не мой, хотя может где-то ещё стоит какой то блок, но я не видел... куда обычно ставили штатные блоки кроме как под сиделкой?
    с кучи разных схем, набрал примерно такие вот данные, половина сходится с реальностью.
    свои провода указал по фоткам, но нижних проводов там не видно. после работы дополню.
    схема пока такая
    Код:
    контакт / мои провода  / провод по схеме / обозначение
    R1	коричневый		----		Перемычка на 31(земля)
    V	корич.\зеленый	кр\ж		РЕЛЕ, РАЗРЫВ СТАРТЕРА!
    30	красный			кр			+12V Пред F1,K1, 30
    S1	синий(толст)	син			Концевик капота, под капотом уже зелёный.
    Z	зеленый			----		на ультразвуковой датчик и светодиод, моргалка под лобовым.
    15	красно\черный	кр\ч		+12V С замка зажигания S2,K1,15
    RS	-------------	----		НЕ ПОДКЛЮЧЕН
    A	Серый			кор\кр		Сирена(пред на7.5А) B1
    OF	сине-черный		----		ультразвуковой датчик
    31	корчиневый		кор			GND, Земля W
    S-	черный			черн		100% Концевик Багажника S6
    T-	белый			бел			Концевик дверей S5
    TZ	синий(тонкий)	----		приходит на ультразвуковой датчик
    C1	черн-желт		----		Земля (Висит на кузове саморезом)
    E	Желтый			Желт		Нзамок включения сигналки(в ногах водителя)
  2. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    #2 CRazs, 25 фев 2015
    Во, поправил распиновку, осталось понять куда идёт зеленый, потому что по схемам, он уходит на ультразвуковой датчик, а у меня там сине-красн-черн-синий
  3. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    что ж, разобрал пол машины, докопался до сигналки,и понял, что она к свету вообще не имеет никакого отношения... открытие дверей завязано на концевик пасажирской задней двери и всё. больше никаких действий она не делает.
    разве что с багажником не ясно, хотя если в багажнике свет включается вместе с салоном, тогда блок сигналки должен ложить концевик двери на ноль, и тогда везде запустится свет...
