Всем доброго времени суток! Ребята подскажите пожалуйста как устранить проблему: ближний свет фар светит в землю((( перед машиной метров пять и нихрена не видно...Дальний же работает нормально! Раньше все работал светил норм, так как был полярный день ближний свет не включал, а щас вот снова нось пришла включил и не видно нихрена...=( Может динамический корректор накрылся? как определить вообще в чем причина? у меня так то еще правая ксенока светит розовым может поэтому? помогите плиз. Заранее спасибо!
регулируй линзу шестиграник на сколько помню 6ка тот что слева верх\низ поднимает тот что справа лево\право двигает может наоборот, давно это делал
При заводке фары должны опуститься до конца а потом подънятся обратно. Проверь, очень похоже на неработающий корректор, тогда они лежат внизу. Ошибки почитай по корректору. Но вообще на панели приборов должна ошибка загорется если что.
у меня правая фара упала и стала немного дребезжать на кочках, посмотрел - в фаре в качестве опоры регулировки отражателя пластмассовый шаровой шарнир, по всей видимости выскочил и обратно не влезает ни при каких усилиях. Соответственно, отрегулироваться не возможно. буду снимать фару...посмотри у себя - не прыгают отражатели? А какой именно индикатор должен загореться?
На дисплее там где температуру показывает, желтый значек на весь экран, что-то типо этого, только у меня он на весь экран и температуру не видно.
Всем привет! блин давно не заходил в командировку улетал. Все спасибо за советы! все проверю потом отпишусь что было. Я склоняюсь к варианту что корректору кирдык...Хотя фиг знает...
Всем еще раз здрасти! В общем с фарами разобрался)) корректор работает все работает просто нужно было тупо отрегулировать фары шестигранником, в моем случае поднять) после замены передних стоек наступила такая беда и вот вчера наконец то у нас закончился полярный день и наступила ночь)) и все фары отрегулированы! всем спасибо за советы и помощь!
