Ребята, вопрос по замене лампочки. 2013 года машина. Ближний свет. Ксенон штатный. Начала шалить левая фара. Позже появилась ошибка освещения. Фара то загорается то гаснет. Читал вроде что может быть гарантийный случай. Решил на всякий уточнить цену лампы у официалов. Выкатили стоимость 21К. Это реально такая стоимость или я что то не понимаю? Можно ли найти дешевле? в общем такая вот беда, буду признателен за совет!
у дилера всегда неадекват по цене.. если это точно не блок розжига дурит, то можно купить лампу в специализированных магазинах.. в вашей фаре стоит ксеноновая лампа D3S, покупать лучше от Philips или Osram рекомендуется менять сразу парой, т.к. даже на 100% одинаковые лампы старая (б/у) и новая (из магазина) - будут отличаться по цвету свечения.. P.S. "2013 года машина" - а гарантия на авто уже закончилась?
Машина августовская, еще на гарантии. В любом случае поеду к официалам посмотрю что скажут. А гарантия не распространяется на перегорание? Еще на сайте exist (вроде многие приводят его как надежный) нашел по артикулу лампочку и вроде даже как от производителя...стоимость 7К. Вот не знаю как поступить если придется менять... с одной стороны жалко вторую менять, раз "родные" столько стоят.... На всякий случай все варианты рассматриваю... спасибо за советы.
Тогда вообще не парьтесь, по гарантии должны поменять блок или лампу (в зависимости от того, что навернулось).. на биксеноновые лампы дилерская гарантия такая же как на автомобиль - 2 года..
напишите в чем проблема была, тоже левая фара стала выключаться, месяц как гарантия закончилась Присмотрелся к ценам, тупо нагуглил, разброс от 1600 до 2300 за D3S Philips ориг. Я хз где за 7 тыров. Неоригинал вообще за тысячу с годом гарантии продают.
Точно такая же фигня с лампой! Думаю, либо поехать завтра в кунцево и купить лампу, либо к дилерам, два года уже прошло, сейчас почти три, но они говорят, что можно поменять по программе лояльности, но хотят делать диагностику, чтобы убедиться что это не блок розжига. Не знаю, может лампу купить и не париться? А еще вопрос, нужно ли на Q3 снимать бампер для замены как мне сказал дилер или там все просто меняется?
Диагностика в любом случае необходима, для протокола. Это не программа лояльности , это добрая воля завода изготовителя. По деньгам получится с заменой не более 6500-7000 руб
Ребята подскажите в чем проблема, правая фара ближнего света пытается зажечься и гаснет, не горит, и так на протяжении всего пути в движении пытается (мигает) и тухнет. Официалы задрали конечно ценники, сначала диагностика, а потом замена или фары или предохранитель. Кто с этим сталкивался, что это было подскажите? Р.S. честно замучилась с этим авто, такое у меня впервые, то проблема с тормозами ( итого 2 аварии впервые за 13лет вождения), то фара, и это все за 3 месяца владения. Я в шоке!
Всем доброго времени суток! Подскажите, такая проблема, в прошёл году по гарантии в течении месяца меня два раза левую переднюю фару, так как перегорала, спустя год, та же ситуация, гарантия на машине закончилась в 2016, если ли смысл обращаться к официалам по данному факту либо писать жалобу на установку некачественного товара
вы платили что-то при замене фары? если нет, то гарантия на нее закончилась вместе с гарантией на авто, но если платили, то гарантийный срок на детали 2 года должен быть...
Нет, все было бесплатно, сначала они хотели с меня деньги взять якобы гарантия закончилась, но обратившись в Ауди Россия, вопрос был решён
тогда пробуйте по куланцу, если дилер откажет, то напишите в Ауди Россия с приложением подтверждений, что эту фару уже неоднократно меняли а проблема осталась...
На лампы куланс не применяется. Скорее всего, вода попала в фару, а потом в блоки (известная проблема Q3). Если будете тянуть и дальше с диагностикой, то попадёте на приличные деньги. Снять фару и посмотреть состояние нижнего блока на Q3 - дело 5-10 минут.
