Ближний свет и габариты
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MEvgeniy, 17 апр 2006.
  1. MEvgeniy
    MEvgeniy Новичок
    3 ноя 2005
    4
    Audi 80/B3 1.8 RU 1987г.
    Доброго времени суток всем. Включаю габариты - все работает. Включаю ближний свет - фары обе светят, а задний правый фонарь гаснет. Где искать причину?
  2. MEvgeniy
    MEvgeniy Новичок
    3 ноя 2005
    4
    Ответ: Ближний свет и габариты
    забыл добавить. Audi 80 1987г кузов B3.
  3. audimaxx
    audimaxx Новичок
    19 май 2005
    92
    A4 2.4 2002
    Возможно провод переломился в районе крышки багажника, это распространенная болезнь у ауди 80.
  4. MEvgeniy
    MEvgeniy Новичок
    3 ноя 2005
    4
    в этом случае задний фонарь не горел бы вааще
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Проверь подрулевой переключатель, возможно его вина.
  6. GoodVIN29
    GoodVIN29 Участник форума
    21 фев 2006
    230
    А6 2.4 ARJ АКПП
    Посмотри надёжность общей массы на заднем фанаре, в таких случаях воще гаснет или в пол накала горит.
    1 человеку нравится это.
  7. andrud
    andrud Участник форума
    1 апр 2006
    215
    Audi 80/B3 1,8PM 90г
    Скорее всего так и есть. Удачи.
  8. MEvgeniy
    MEvgeniy Новичок
    3 ноя 2005
    4
    Все ответившим спасибо. сегодня разбирался и наверное нашел причину поломки.
    Скорее всего причина в подрелевом переключателе. Заменил лампочку (хотя на старой лампочке спиральки были целые). правый габритный фонарь гаснет только при включении ближнего света (т.е. 3-е положение переключателя). стоп, парковочный сигнал, просто габариты работают, а при включении ближнего света гаснет. наверное при включении ближнего света контакт на подрулевом переключателе должен замыкать и цепь на фары, и на габариты, а у меня он уходит с замыкания цепи задних правых габаритов.
