Ауди 100/С4, 2.8 ААН, 5КПП, седан. ФАРЫ как в А6, вернее, возможно от S4 (ближний и противотуманки в линзах). Вдруг пропал ближний, обе фары. Дальний работает штатно (блик, постоянно), габариты и противотуманки светят. Предохранители проверил. Лампы целы: проверил наличие напряжения перед лампой - НЕТУ((( Читал форум - грешат на стрекозу. Муторно енто, т.к. руль у меня AIRbag, снимать гемор ужас. Есть еще мысли??? Стрекоза в норме. Нашел блок, через который подключены лампы ближнего света - черная коробка без надписей, приклеена на блок АБС, видно снята з А6 или S4. Вскрывать ее страшновато, т.к. видно она неразборная(((. Что это может быть?????
лампы ксенон, на них провода идут только через этот блок (помимо проводки фары), но по задней крышке крышке фары видно что не колхоз, а заводская
Никакого гемора. Скидываешь минус с аккума, ключом TORX T30 (если не ошибаюсь) откручиваешь два винта позади рулевого колеса, аккуратно откидываешь центральную часть руля, сдергиваешь контакт с подушки (он тугой)
