Blin,beda!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем EL-2054, 27 мар 2005.
  1. EL-2054
    EL-2054 Guest
    Ja ne pojmu eto toljko u menja mashina takaja zakoldovannaja ili net.Ezzu na nej god,no v servise po pri4ine (provodka glju4it)bila raz 5 uze!
    V4era edu ja edu na da4u, a u menja perestajut rabotatj dvorniki,povorotniki,pe4ka,ljuk,zerkala,protivotumanki i blizhnij svet!
    Mozhet kto-to znaet kakoe-nibudj zelje?:rolleyes:
  2. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    предохранители - твое зелье....
  3. SV_tester
    SV_tester Завсегдатай
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    Предохранители, конечно, могут, но маловероятно, чтобы одновременно глючило достаточно много предохранителей. Ведь каждая цепь защищена индивидуально (или почти индивидуально).
    У меня нет электросхемы авто по сабжу, но я посмотрел для своей. Вот что любопытно. Практически все названные цепи сидят на двух точках, соединенных с кузовом, т.е. минусом. Напрашивается версия, что глючит из-за плохого контакт в точке соединения жгутов проводки к кузову.
  4. vladimir1
    vladimir1 Bad e-mail
    20 мар 2005
    34
    на кабриолете 2,3 было то же самое,
    оказалось дело в проводке замка зажигания
  5. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Контактная группа замка зажигания.
  6. EL-2054
    EL-2054 Guest
    Da eto vsjo ponjatno.No u menja esjo perestal vklju4atsa ventiljator radiatora.Tozhe iz-za provodki?:drunk:
  7. крыс
    крыс Участник форума
    19 окт 2004
    140
    Audi A4 ,2.5 TDI ,2000г.; ЗАЗ 968 1977г.в.
    У меня тож такое было - если включить печку,то вырубались дворники,поворотники,противотуманки и т.п. Постоянно горели предохранители. Оказалось дело в реле аксесуаров (как-то так его в сервисе назвали) - заменили и всё работает как часы. Так что надо прозвонить все цепи,удостовериться,что дело не в проводке и найти и поменять реле.
  8. nil
    nil Новичок
    20 мар 2005
    68
    b5 1.8t QUATTRO
    Posmotri zamok za#iganija. U prijatele takaja #e figna bila, pomenal "li4inku" zamka za#. i izbavilsa ot bedi.
  9. Jeffry
    Jeffry Guest
    Подобная ситуация была с 9й. Однажды зимой в -30 завел как обычно нормально, хотя ключ зажигания провернул с трудом - замерзла смазка, но не загорелись габариты, не работали дворники и вентилятор печки. Банально, но через 15 мин движения решил пошевелить ключ и контакт появился.
    В моем случае, я просто не довел его до конца. У тебя я думаю
    может быть таже проблема - плохой контакт в замке.
