бюджетный тюнинг 1,8Т АЕВ, или как подувеличить наддув не чипуясь
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем AVANTgardist, 25 ноя 2008.
  1. AVANTgardist
    AVANTgardist Новичок
    5 окт 2008
    86
    Audi A4/B5 1.8Tq A
    Привет всем, вот решил поделится идеей которую сам воплотили и результатом доволен.
    Собственно прибавить чуток давления наддува хотелось давно, но вот в нашей глуши грамотно чипануться нет возможности, вычитал что чтобы обмануть ЭБУ и приподнять давление наддува можно путем подкладки шайб (или врезать винтик) под пружину мембраны актуатора клапана вастегейт, типа когда ЭБУ решает что наддува ему хватит, отключает клапан N75, давления нагнаное турбиной идет в актуатор и тот под действием давления открывает вастегейт клапан и обороты турбины падают, снижая тем самым давление. Так вот если заставить этот актуатор открывать клапан вастегей при более большом давлении но при том же сигнале с ЭБУ на клапан N75 то можно повысить давление наддува. в теории все легко, но на практике корячить актуатор и менять жесткость пружины методом тыка (чтобы не нарваться на отсечку из за превышения макс давления наддува), можно сделать следующее, если на трубке идущей от клапана N75 на актуатор клапана вастегейта врезать тройник и присоединить винтиль с помощью которого можно стравливать давление, то вуаля, открывая или закрывая винтиль мы можем регулировать давления нужное для задействия актуатора, я себе сделал так что давление с винтиля стравливается в атмосферу, и двигателю пофиг потеря этого малого кол воздуха через это мааленькое отверстие, (тем более что воздуха прибавилось) хотя можно сделать лучше, не стравливать в атмосферу а в впускной патрубок турбины (что и собираюсь сделать). вобщем методом подкручивания винтиля не нарываясь на отсечку достиг давления в 0,7-0,8 бар, а до этого было 0,5-0,6. да и прибавку 0,2 бара двигатель переварил на ура, прет значительно лучше чем раньше :).
    эни коментс анд саджектионс ар велком :)
    1 человеку нравится это.
  2. varenik
    varenik Участник форума
    28 май 2007
    330
    Audi A6 С6 3.0T Q
    Ответ: бюджетный тюнинг 1,8Т АЕВ, или как подувеличить наддув не чипуясь
    Всё интересно конечно,но если турба и так дует 0.7-0.8(мотор АМВ америка)то таким способом добавив ещё 0.2 бара она не будет ловить отсечку???кто что знает про это?
  3. welty
    welty Участник форума
    10 окт 2007
    224
    механические бустконтроллеры давно изобретены. велосипед придумал ты :)
  4. AVANTgardist
    5 окт 2008
    86
    Audi A4/B5 1.8Tq A
    можно попробовать, делов то на 10 минут. не думаю что нарвешся на отсечку, у АМВ она ведь повыше должна быть, и кроме того отсечка же не стоит сразу после стокового занчения какой то запас но все же оставляется
  5. AVANTgardist
    5 окт 2008
    86
    Audi A4/B5 1.8Tq A
    так он же денег стоит :umnik: , это можно сказать аналог-заменитель :nod:
  6. rha80
    rha80 Новичок
    25 янв 2008
    11
    Audi A4 Avant 1.8T
    эта...а с ВFB придумать чё нить можно??
  7. AVANTgardist
    5 окт 2008
    86
    Audi A4/B5 1.8Tq A
    незнаю как там все устроено, но если принцип тот же, клапан соленоид управления давлением и актуатор на вастегейт, то можно
  8. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Угу, делал так два года назад на АЕВ, действительно работает. У мну была трубка с вентилем в салон выведена удобно под рукой: пол-оборота, воздух из неё шшшшшш :D и пинок в спину сразу :thumbup:
    Но чип всё же несравнимо лучше и правильнее. Кстати, с более свежими 1.8Т не катит метод, пробовал на Шкоде - сразу дёргаться начинает даже от минимального передува. В подробности проблемы не вдавался, так как зачиповал авту.
  9. LOXAN
    LOXAN Участник форума
    29 янв 2008
    135
    А6 2.7TQ 2002 чип и еще по мелочи, 300 лошад, а скоро будет 400
    чтоб не дергался, нужно еще и датчик давления наддува поколхозить, занизив сигнал с него в ЭБУ, если сигнал аналоговый (чаще всего ) то это подобрать резистор
  10. AVANTgardist
    5 окт 2008
    86
    Audi A4/B5 1.8Tq A
    совет хороший, а где он этот датчик на АЕВ с америки, у меня даже группы 115 нету, и ЕЛЬЗА говорит что проверять наддув надо по группе 114, по разнице между полями 2 и 3 (там энджин лоад в мс-ах)
  11. welty
    10 окт 2007
    224
    а на аеб нету дад
  12. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    колхознеги =)
  13. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Ну да ну да:dead:, а то что на большее количество воздуха нужно соответственно налить топливо, в голову не приходило? При чипе делается комплексная корректировка, а в таком варианте только надув подымается, а топливо и углы зажигания остаются прежними, следствие чего потом сгоревшие поршня от повышенной детонации.
    Shishvit нравится это.
  14. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    +1, у людей просто денег лишних много, на ремонт мотора:rofl:
  15. AVANTgardist
    5 окт 2008
    86
    Audi A4/B5 1.8Tq A
    представте себе пришло в голову, поэтому изначально затевалось как тестовое изменение, но потом после проверки ваг комом углов зажигания, показаний лямбды и датчиков детонации, выяснилось что воздуха нагнано в тех пределах в которых ЭБУ может подстроить состав смеси, а по вашему ЭБУ чем занимется ?, он же не сидат и читает тока заложенные значения, он может также и подучивать некоторые каэфиценты корректировки, добавленный воздух же не сбоку дуетца а проходит через ДМРВ и учитывается, Эсли ЭБУ не может уже что то подстроить то выскакивает ошибка типа "достигнуто предельное значение корректировки" чего у меня нету, насчет зажигания тоже самое, оно тоже корректируетца за счет датчиков детонации.
    Что касаетца чипа то я тоже склоняюсь к тому что чип ессно лучше, но к сожалению я себе этого позволить не могу ( не из за денег а из за местоположения :) ), и при чипе добавляют не 0,2 а дофига и больше, поэтому и надо все подправлять
  16. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    #16 Maestro, 26 ноя 2008
    :thumbup: Грамотно подошёл к вопросу.
    Кстати, до 1.1 у меня на А4 мона было "надуть" кратковременно механическим бустом на 4000 об/мин (дальше турбина уже просто выдыхалась :D), при этом, так сказать, странный воющий звук был в выхлопе :D. Что примечательно, мотор перетерпел заездов 15 на 400м в таком режиме и остался жив :)
    Parradox или SergeyNik наверняка могут тебе выслать почтой прошитую микруху, перепаять ток надо будет и всё.
  17. AVANTgardist
    5 окт 2008
    86
    Audi A4/B5 1.8Tq A
    Спасибо за совет Maestro :thumbup: :beer:
    постучался в личку к Parradox и SergeyNik :), будем ждать кто что скажет :)
  18. AHTOH413
    AHTOH413 Участник форума
    21 окт 2008
    104
    A4 (B5) 1.8 t
    А кто скажет где на АЕВ стоит датчик давления?
  19. kaban125
    kaban125 Завсегдатай
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    Блин почитал много чего не понел Прошу Выкинь фото как сделать где и что =) для Дурака
  20. Vag15
    Vag15 Новичок
    7 мар 2009
    13
    Audi A4Q.1.8T.AJL.
    По поводу подстройки топлива зажигания и т.д .C помощью ВАГ-Кома 01-эл.двиг.11-логик процедура.вводим код (AEB,AJL - 01283 ) дальше 10-настройка.и пошли каналы Channel 01 - настройка оборотов холостого хода. Channel 02 - подстройка состава смеси, при увеличении нагрузки. обогащение смеси под нагрузкой, когда тапка нажимается резко. Channel 03 - подстройка состава смеси, при уменьшении нагрузки. обогащение смеси при плавном нажатии на тапку или при замедлении. Channel 04 - обогащение в фазе *после старт* Channel 05 - обогащение в фазе *прогрев* Channel 06 - лямбда-регулирование. Задает скорость реакции контроллера на изменение сигнала с лямбды, большие значения - реакция быстрее, меньшие значения - реакция медленнее. Channel 07 - дополнительная компенсация ограничителя скорости. Задает ограничение, добавляя по 1км/час Channel 08 - отвечает за обогащение в фазе "старт". Channel 09 - компенсация угла опережения зажигания. Регулирует угол с шагом 0.75 градуса во всем диапазоне оборотов Channel 10 - базовый коэффициент подстройка по топливу (работает во всех режимах) Channel 11 - не используется. Channel 12 - настройка давления наддува, только для турбо машин, большие значения - увеличивают давление наддува, меньшие значения - уменьшают давление наддува. Channel 13 - не используется Channel 14 - дополнительная компенсация момента на х.х. Регулирует нагрузку двигателя на холостом ходу большие значения - увеличивают спецификацию по нагрузке на холостом, меньшие значения – уменьшают. Channel 15 Channel 16 Channel 17
    Логины: APT/APU = 01283, либо 12830, либо 07825, либо 37825, 45678
    ADR (до 97 года вып.) = 06589 ADR (vin ЭБУ: 8D0 907 558) = 03256 ADR (примерно после 98 г.вып.) = 02145
    ABC (только для блоков 4A0 907 473D/P) = 02102
    ACK = 01283 APU, APT, ADP,
    AWT: 01283, 12830, 07825, 37825
    ABC: 02102)
    Добавлю, что для двигателя АЕВ логин - 01283 и настройки, у меня работают до 8 канала включительно.
    Т.е. 12 канал изменить программно я не могу
    Audi A6 2.5 TDI, 1996, AEL-22158
    К списку БУ вышеупомянутых логинов могу добавить AGU (01283), AUD, AQP (проверено).
    ACK = 01283
    APU, APT, ADP, AWT: 01283, 12830, 07825, 37825 APT
