Бюджетное аэрофото.
Тема в разделе "Клуб фотографов", создана пользователем Pano77, 11 май 2011.
  1. Pano77
    Pano77 Дачник)
    22 янв 2006
    1.680
    КМЗ 58
    Наткнулся в интернете на такую статью:http://habrahabr.ru/blogs/subconsciousness/54901/
    В двух словах: Фотоаппарат был отправлен на высоту около 30 км.
    Полазил я в инете и нашел несколько форумов по данной теме. Собственно суть такова: поднять аппарат над землей и сделать фото.
    Из планов на данный момент:
    1. 3-5 шаров 120 см
    2. Баллон гелия
    3. Штатив для фотика
    Из неясных на данный момент вопросов:
    1. Как правильно поднять/опустить??? (Денег на кучу датчиков с GPS и т.д. нет, поэтому в планах две удочки и куча плетеной лески)
    2. Как нажимать кнопку дистанционно (ориентир высоты - 700-1000метров над землей, а там как пойдет...)
    У кого какие мнения и предложения???? Флудить я думаю не стоит, предлагаю подойти к данному вопросу с правильной точкой зрения....
    p.s. зеркалку разумеется туда пускать не хочется, в качестве подопытного хочу купить дешевую мыльницу б/у...
  2. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Тоже думал об этом.
    Насчет спуска, можно включить серию, нажать кнопку и все.
    После забития буфера скорость съемки будет 1-0.5 в секунду.
    Наверное не на всех сработает, но должно.
    Дистанционно можно замутить используя аппаратуру от китайских игрушек.
    Но у них с дальностью скорее всего большие проблемы будут.
  3. romanonline
    romanonline Живу я здесь
    3 апр 2009
    1.557
    VW Multivan 3.2
    1. Надо гироскопную платформу мутить, там "мотать" фотик будет не по детки от ветра, как вариант в штиль снимать и в чистом поле.
    2. Если на леске держать, то угол съёмки 90 градусов как выдерживать, и "мотать" будет ещё сильнее?
    3. Я бы использовал недорогой плёночный фотик ( большой плюс плёнки это малая выдержка, что хорошо при болтанке в воздухе)
  4. romanonline
    3 апр 2009
    1.557
    VW Multivan 3.2
    купи вертолёт и поставь доп.привод на спуск нажимать.
  5. Pano77
    Pano77 Дачник)
    22 янв 2006
    1.680
    КМЗ 58
    #5 Pano77, 12 май 2011
    Ну вертолеты и т.д. это все не то... Да и вертолеты такие дальше 200 метров не улетят и летают максимум минут 10...
    А хочется серию фото да так как мне надо, а не как получится... )))
    На счет спуска затвора, если брать дешевую мыльницу то можно выпаять от туда те два или три провода которые замыкаются при фотографировании. А вот дальше думал задействовать GSM связь чтобы при звонке на тот телефон который тоже улетит, фотик делал фото. (Минусы - придется постоянно названивать туда; но с другой стороны подъем мы будем контролировать и напрягать это не должно...)
    Далее платформа - вот тут мне кажется самая сложная задача... мутить что то с гироскопом - муторно и тяжело.
    Может какие нить шарниры чтобы фотик под своим весом всегда вниз смотрел??? или наоборот 180 градусов к земле (для панорамы) По поводу крепления фотика (помимо дырки для штатива), думаю так же как и в ссылке - обмотать лентой и зафигачить монтажной пеной (опять же как ни как спасет в случае падения). и далее этот кирпичик как то крепить...
    Еще вот вариант сделать рамку для фотоаппарата где он будет прочно закреплен, а от рамки 3-4 шунра к платформе (мало ли) и 4 пружины которые в случае тряски буду стабилизировать аппарат для более мертвой позиции. хотя на большой высоте особого ветра я думаю нет.... кто знает???
    Ну и забыл сказать у меня желание из полученного фото сделать карту местности и сделать в дальнейшем привязку по GPS.
  6. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Может того, на змее запустить?
    Вроде как проще.
  7. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    #7 glavprint, 13 май 2011
    :laugh: температура за бортом если шо 50-60 мороза)
    зы: шары из латекса говорят? )))
  8. Pano77
    Pano77 Дачник)
    22 янв 2006
    1.680
    КМЗ 58
    Много читал про это) но говорят трясет очень сильно, да и высоко не поднять...
    Ну я думаю на высоте 1 км не так холодно.... не?
  9. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    :laugh: я думал у тс такие же грандиозные планы как у студентов!
    опыт прыжковый показывает, что граница холодный/теплый воздух (в жаркую погоду) где то в районе 2 км находится ... так что на км так же как на земле в общем то)
  10. Pano77
    Pano77 Дачник)
    22 янв 2006
    1.680
    КМЗ 58
    Пока работаю над кронштейном - по сути будет простой гироскоп; но самый большой вопрос - спуск затвора дистанционно. что можно придумать????
  11. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Если просто: включить серию, зажать кнопку намертво, будет снимать 1-1.5 кадра в секунду.
    На панасонике проверял, четко и стабильно раз в секунду щелкает.
    Флешку побольше, чтоб хватило и все.
    Если сложно: взять аппаратуру от RC моделей, дальше просто.
    Простая мегагерцовая работает метров на 500, 2.4ГГц примерно километр.
  12. Pano77
    Pano77 Дачник)
    22 янв 2006
    1.680
    КМЗ 58
    с фотиком разобрался и проблема спуска затвора отпала сама по себе...
    Для аппаратов кэнон есть альт.прошивка, которая позволяет поставить время паузы между фотографированием с зажатой кнопкой т.е. раз в 10 секунд аппарат будет делать фото...
    Осталось купить гелий, забрать леску (4 км!!!) и на опыты... з.ы. еще рации понадобятся...
