Парни помогите,у меня Ауди Б-4. На скорости 100 км бьёт руль,балансировку делал два раза,что интересно бить начинает когда переключаю скорость,т.е.на нетралке,при торможении всё хорошо,подскажите что смотреть хоть!
Имхо коробка -если при ее подсоединении возникает такая проблема, может и передачу посмотреть если механика, другой вариант - опоры двигателя и коробки. С уважением, Сергей.
Re: Имхо коробка -если при ее подсоединении Так у него, как я понял, наоборот - колбасит машинку, когда коробка отключена!
Друзья Я нашёл причину,Ура!!! У меня небыло вставок между диском и ступецой,посадочное место на литом диске больше,чем на ступице,мне сделали на станке шайбы и проблема ушла!:rzunimagu
Да на заводе,подошёл к первому попавшимуся токарю,показал диски,он снял размеры и выточил на стонке,400 руб за 4 кольца
