Бьёт педаль тормоза.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Демон666, 25 мар 2009.
  1. Демон666
    Демон666 Участник форума
    10 мар 2008
    106
    Audi S6 2.2Т 94г.
    Подскажите пожалуйста,почему бьёт педаль тормоза,даже когда машина стоит,такое чувство,как-будто срабатывает ABS....
    подскажите,может кто знает в чем проблема
    забыл сказать машина S6 в 45.....
  2. Alex46
    Alex46 Bad e-mail
    25 мар 2009
    10
    А6 2.8Q
    Скорее всего замкнул датчик АВС на какам-то из колес.
  3. DUCH
    DUCH Bad e-mail
    9 апр 2006
    152
    100/45 2.0 16V
    Плохой сигнал с датчика, сначало надо почистить и выставить зазор в датчиках. Если не поможет - делать диагностику
  4. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Audi 100/44 90г. RT 2.0E KAT/KE-Jetronic
    +1 http://www.turbostars.ru/lit14.html
  5. Демон666
    10 мар 2008
    106
    Audi S6 2.2Т 94г.
    всем спасибо,все понял!!!
  6. RailOS
    RailOS Завсегдатай
    19 дек 2011
    772
    Добрый день всем!
    Подскажите, пожалуйста, ситуация в следующем:
    Машина а4 2006 года, вариатор
    Если плавно останавливаться со скорости, то в конце торможения начинает чуть подбирать в педаль и слышно как щелкает абс, но колеса при этом не блокируются, лишь чувствуется, что переднее левое колесо сильнее тормозит. Особенно заметно на мокром асфальте при бодром торможении.
    Диагностика ошибок не выдаёт, скорость вращения колёс вроде всегда одинаковая.
    Куда копать,?
